Typ šablony
Zobrazuje typ dílu, pro který je šablona použita: Obrábění. |
Jednotky
Nastavení jednotek šablony: Anglická norma nebo Metrická norma. |
Kód měny
Nastavení měny. Zadejte tříznakovou zkratku nebo symboly. |
Název měny
Nastavení názvu měny. |
Oddělovač
Sazba
Nastavení hodinové sazby za výrobu. Vyberete-li možnost Nahraďte individuální výrobní a pracovní náklady následující sazbou, přepíše položka Sazba náklady na obrábění a práci zadané pro konkrétní operace, jako je řezání, frézování nebo vrtání. Možnost Sazba nastavte, znáte-li sazbu svého dodavatele, ale ne jeho náklady na konkrétní stroje a mzdy pracovníků. V Editoru šablon kalkulace nákladů najdete v oknech pro Řezat (plechový polotovar), Frézovat, Vrtat a Soustružit rozpis nákladů na provoz stroje a práci. Výrobci znají přesné náklady na provoz stroje a práci a mohou je použít v šabloně. Často se ale stává, že mluví-li výrobce se zákazníkem o nákladech, má výrobce na mysli celkovou “sazbu”, nikoli náklady na provoz konkrétního stroje nebo práci konkrétního pracovníka. Tato sazba zahrnuje režii stroje a celkovou režii, náklady na práci a zisk.
Pokud například práce na výrobě trvá jednu hodinu a Sazba je 80 USD, budou výrobní náklady 80 USD za díl.
Doba přípravy
Nastaví dobu potřebnou k nastavení stroje pro každou operaci. Náklady na přípravu výroby = Čas na přípravu * (Náklady na stroj + Náklady na práci)
Způsob kalkulace nákladů
Rychlost odstraňování materiálu je metoda, která počítá čas potřebný na výrobu, např. vyvrtání díry, vyfrézování kapsy nebo vyfrézování plochy dílu. Celkové náklady na výrobu = Rychlost odstraňování materiálu * (Náklady na stroj + Náklady na práci)
Výchozí opracování povrchu pro frézování
Určuje opracování povrchu vytvořené nástrojem při odstraňování materiálu. Vyberte jednu z následujících možností:
Zdrsňování
Vytvoření standardního povrchu vytvořeného nástrojem. Zdrsňování lze použít k odstranění nejvíce materiálu.
Poloobrobený
Vytvoří hladší povrch než při zdrsňování.
Povrchová úprava
Vytvoří nejhladší povrch.
Poloobrábění nebo povrchovou úpravu použijte tehdy, je-li opracování povrchu plochy důležitější než odstranění materiálu.
Výchozí přirážka/sleva:
Určuje náklady na materiál nebo celkové náklady jako procentuální podíl. Zadáním záporné hodnoty vytvoříte slevu, zadáním kladné hodnoty naopak přirážku. Můžete například zvýšit náklady o 15% náklady na materiál, které se přičtou k celkovým nákladům. Těchto 15 % sníží náklady pomocí záporného procenta. Vyberte jednu z následujících možností:
% celkových nákladů
Zvýší výrobní náklady na základě procenta z celkových nákladů.
% nákladů na materiál
Zvýší výrobní náklady na základě procenta z nákladů na materiál.
Tuto možnost použijte v případě, že získáte slevu na materiál nebo slevu z celkových nákladů na vyrobený díl. Pokud jste výrobcem, využijte tuto možnost k nastavení marže zisku přesahující vaše skutečné náklady.
Chcete-li omezit možnost uživatelů měnit tuto hodnotu, vyberte možnost Nezobrazovat hodnotu nebo povolit úpravy v podokně úloh.
