Prvky zrcadlení
V dílech můžete zrcadlit plochy, prvky a těla. V sestavách můžete zrcadlit prvky sestavy.
Postup pro zrcadlení prvku:
  1. Proveďte jednu z následujících operací:
    • Klikněte v dílu na ikonu Zrcadlení (panel nástrojů Prvky) nebo na nabídku Vložit > Pole/zrcadlení > Zrcadlení .
    • Klikněte na možnost Prvky sestavy (záložka Sestava v CommandManageru) a vyberte položku Zrcadlení nebo klikněte na nabídku Vložit > Prvek sestavy > Zrcadlení .
  2. V části Plocha / rovina zrcadlení vyberte plochu nebo rovinu v grafické ploše. Také můžete vybrat možnost Druhá plocha / rovina zrcadlení pro zrcadlení prvku podél dvou rovin současně.
  3. Vyberte položky pro zrcadlení.
    Můžete vybrat prvky, plochy zahrnující prvky nebo tělo v jednotělovém či vícetělovým dílem.
    • Chcete-li zrcadlit prvky v dílech nebo sestavách, postupujte takto: V nastavení Prvky k zrcadlení vyberte v grafické ploše nebo v plovoucí nabídce ve stromu FeatureManager jeden nebo více prvků.
    • Zrcadlení ploch v dílech se provádí takto: V části Plochy k zrcadlení klikněte v grafické ploše na plochy zahrnující prvky, které chcete zrcadlit.Funkce Plochy k zrcadlení je praktická v případě importovaných modelů, kde byly importovány pouze plochy tvořící daný prvek, nikoli prvek jako takový.
    • Zrcadlení prvků ve vícetělových dílech se provádí takto:
      1. V nastavení Prvky k zrcadlení vyberte ze stromu FeatureManager požadovaný prvek.
      2. Pod položkou Možnosti vyberte možnost Geometrie.
      3. Pod položkou Rozsah prvku určete, která těla by měl prvek ovlivňovat.
    • Chcete-li zrcadlit celé tělo v jednotělovém nebo vícetělovém dílu, postupujte takto: V poli Těla k zrcadlení vyberte v grafické ploše tělo.
  4. Jestliže vyberete Těla k zrcadlení, , zobrazí se následující Možnosti:
    Volba Popis
    Sloučit těla Když vyberete plochu na dílu objemu a zrušíte zaškrtnutí políčka Sloučit těla, můžete vytvořit zrcadlené tělo, které je připojeno k původnímu tělu, ale je oddělenou entitou. Pokud vyberete možnost Sloučit těla, původní díl a zrcadlený díl se stanou jedinou entitou.
    Sešité povrchy Pracujete-li s plochou která má být zrcadlena připojením zrcadlené plochy tak, aby se jejich povrchy neprotínaly ani mezi nimi nebyly mezery, můžete vybráním položky Sešít povrchy tyto dva povrchy sešít dohromady.
  5. Chcete-li namísto řešení celého prvku zrcadlit jen geometrii prvků (plochy a hrany), vyberte možnost Geometrické pole.
    Tuto možnost musíte vybrat, jestliže chcete ve vícetělovém dílu zrcadlit prvky jednoho těla na jiné tělo.
    Vytvoření a obnovení prvku lze zrychlit použitím pole geometrie. Nelze však vytvářet geometrii prvků, které mají plochy sloučené se zbytkem dílu.
    Geometrii ze použít jen s položkami Prvky k zrcadleníPlochy k zrcadlení.
  6. Chcete-li zrcadlit vizuální vlastnosti zrcadlených entit (data barev, textur a kosmetických závitů SOLIDWORKS), zvolte možnost Kopírovat vizuální vlastnosti.
  7. Klepněte na .
