Propriétés de la case à cocher
Utilisez le volet Propriétés de la case à cocher pour configurer les cases à cocher que vous ajoutez à une carte de données.
Pour afficher ce volet :
Dans l'Editeur de cartes, cliquez sur Case à cocher (barre d'outils Commandes), puis cliquez dans la carte pour placer la case à cocher.
Titre
Tapez la légende de la case à cocher. La légende et le nom de la variable sont souvent identiques.
Valeur
Nom de variable Sélectionnez la variable de carte de données pour stocker la valeur de la case à cocher.
La valeur 1 est stockée pour une case à cocher sélectionnée et la valeur 0 pour une case à cocher désélectionnée.
Variables Cliquez pour ouvrir la boîte de dialogue Editer variables où vous pouvez créer une nouvelle variable ou vérifier les propriétés d'une variable existante.
Info-bulle
Permet de spécifier les informations d'info-bulle pour la commande.
Titre Spécifiez un en-tête pour l'info-bulle.
Corps Spécifiez le texte de l'info-bulle.
Indicateurs
Lecture seule Rend la case à cocher en lecture seule, c'est-à-dire que la valeur ne peut pas être modifiée par l'utilisateur.
Montrer dans l'Explorateur La variable et la valeur stockée de la case à cocher (0 ou 1) sont affichées dans l'onglet Prévisualisation du client.
Cet indicateur est généralement désactivé avec les cases à cocher.
Afficher dans la carte Web Affiche la case à cocher sur la carte de données dans le client Web2.
Met à jour toutes les configurations Tous les onglets de configuration des cartes de données sont mis à jour en fonction de la valeur entrée dans la case à cocher.
Logique de commande Indique si la logique de commande est appliquée à la commande.
Logique de commande Affiche la boîte de dialogue Logique de commande.
Valeur par défaut
Sélectionnez une option afin d'entrer automatiquement une valeur par défaut dans la case à cocher lorsque de nouveaux fichiers ou articles sont créés. Voir Affectation de valeurs par défaut.
Aucune valeur par défaut
Vérifié La case à cocher est sélectionnée par défaut.
Vous pouvez avoir plusieurs cases à cocher sélectionnées par défaut.
Non cochée La case à cocher est désélectionnée par défaut.
Variable de carte de données de dossier Le réglage de la case à cocher (sélectionnée ou désélectionnée) est déterminé par la variable de carte de données de dossier sélectionnée.
Par exemple, si vous reliez une case à cocher figurant sur la carte de données de dossier à une variable et sélectionnez celle-ci comme valeur par défaut, les nouveaux fichiers ajoutés au dossier héritent du réglage issu de la carte de données de dossier.
Variable de carte de données de fichier (SOLIDWORKS PDM Professional uniquement) (Cartes d'article uniquement). Sélectionnez une variable de carte de données de fichier dont la valeur sera utilisée comme valeur par défaut.
Par exemple, si vous reliez une case à cocher figurant sur la carte de données de fichier à une variable et sélectionnez celle-ci comme valeur par défaut, les nouveaux articles créés à partir des fichiers qui utilisent cette carte de données héritent de la valeur de la case à cocher.
Lorsque vous créez des articles pour des configurations, les valeurs proviennent de la configuration référencée ou, si elle est vide, des propriétés personnalisées (onglet @). C'est pourquoi, si vous souhaitez que les valeurs de la carte d'article correspondent à celles de la configuration, assurez-vous que toutes les variables de configuration mappées ont des valeurs en définissant ces propriétés comme requis. Vous pouvez aussi ne pas utiliser de propriétés personnalisées.
Lorsque vous créez des articles pour des fichiers de CAO (pas des configurations spécifiques), les valeurs proviennent des propriétés personnalisées.
Remplace le défaut Remplace la valeur de variable existante par la valeur par défaut lorsque les utilisateurs copient ou ajoutent des fichiers ou des articles.
Configurations
Toutes les configurations
Applique les valeurs par défaut à toutes les configurations.
Configuration @
Applique les valeurs par défaut uniquement à la configuration @.
Exclure les configurations
Applique la valeur par défaut à toutes les configurations sauf à celles qui sont spécifiées dans la liste.
L'exclusion se produit lorsque des fichiers sont ajoutés au coffre-fort ou quand l'addition d'une nouvelle configuration génère des valeurs par défaut.
Saisissez un nom de configuration par ligne.
Vous pouvez utiliser le caractère générique *. Par exemple, *aimant* exclut toutes les configurations dont le nom comprend "aimant".
Les configurations ne sont pas exclues si les utilisateurs génèrent manuellement des valeurs.
