Vous pouvez utiliser la boîte de dialogue Imprimer pour imprimer les fichiers SOLIDWORKS.
Pour afficher la boîte de dialogue :
- Dans l'Explorateur de fichiers SOLIDWORKS PDM, sélectionnez les fichiers à imprimer, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris et cliquez sur Imprimer.
- Dans l'outil d'administration, sous Tâches, cliquez sur Liste des tâches. Dans la boîte de dialogue Liste des tâches, cliquez sur Ajouter une tâche, sélectionnez la tâche Imprimer, puis sélectionnez les fichiers à imprimer.
Les options disponibles dans cette boîte de dialogue dépendent de la configuration de la tâche Imprimer des fichiers. Certains paramètres décrits ici peuvent ne pas être affichés.
Version des références
Quand un fichier SOLIDWORKS contient des références à d'autres fichiers, les références peuvent être à la version la plus récente d'un fichier ou à une version antérieure. Par exemple, lors de la dernière création d'un assemblage, il peut avoir contenu une référence à une version d'une mise en plan qui a été modifiée depuis.
Sélectionnez un réglage pour tous les fichiers concernés par cette tâche d'impression.
Version référencée |
Imprime la version d'un fichier référencé utilisée lorsque le fichier source a été créé pour la dernière fois. |
Dernière version |
Imprime la dernière version du fichier. |
Onglet Fichiers
Les fichiers que vous avez sélectionnés dans l'Explorateur de fichiers SOLIDWORKS PDM sont listés avec les fichiers auxquels ils font référence. Les fichiers sont cochés dans la colonne Imprimer en fonction des paramètres définis par l'administrateur. Par exemple, la tâche d'impression peut être configurée pour imprimer les mises en plan référencées par les fichiers que vous sélectionnez.
Cochez les fichiers à imprimer et décochez ceux à ne pas imprimer.
Si un assemblage référence des sous-assemblages ou contient plusieurs configurations, les fichiers peuvent être listés plus d'une fois.
Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris dans l'onglet
Fichiers pour accéder aux options suivantes :
Colonnes |
Vous permet de modifier l'aspect de l'onglet Fichiers en ajoutant ou supprimant des colonnes. Les choix suivants sont proposés:
- Type. Type du fichier.
- Nom du fichier. Nom du fichier.
- Avertissements. Message d'avertissement.
- Nom de la configuration. Configuration dans laquelle le fichier est utilisé.
- Imprimer. Vous permet d'imprimer le fichier.
- Version. Dernière version dans le coffre-fort.
- Trouvé dans. Emplacement du fichier dans le coffre-fort.
Les modifications apportées à l'affichage des colonnes sont conservées dans la définition de la tâche Imprimer des fichiers.
Sélectionner tout |
Sélectionne tous les fichiers pour vous permettre de les cocher ou les décocher en une seule opération. |
Sélectionner les fichiers |
Affiche la boîte de dialogue Sélectionner les fichiers dans laquelle vous pouvez spécifier un modèle de caractère générique pour sélectionner les fichiers. |
Afficher les lignes de l'arborescence |
Ajouter des lignes d'arborescence à la colonne Nom du fichier. |
Modifier la taille d'aperçu de l'échantillon graphique |
Modifie la taille de l'échantillon graphique sur Petite, Moyenne ou Grande. Elle est définie sur Moyenne par défaut. |
Onglet Marges
Marges du papier |
Spécifie l'alignement de la sortie imprimée:
Utiliser les marges de l'imprimante Utilise les paramètres par défaut de l'imprimante.
Utiliser des marges personnaliséesVous permet de définir les marges suivantes: - Fibre supérieure
- Bas
- Gauche
- Droite
En-tête personnalisé |
Sélectionnez Utiliser un en-tête personnalisé pour spécifier le texte de l'en-tête. Vous pouvez spécifier le texte à aligner dans la: - Section de gauche
- Section centrale
- Section de droite
Pied de page personnalisé |
Sélectionnez Utiliser un pied de page personnalisé pour spécifier le texte du pied de page. Vous pouvez spécifier le texte à aligner dans la: - Section de gauche
- Section centrale
- Section de droite
Orientation |
Imprimante |
Les imprimantes qui se trouvent dans cette liste sont définis par l'administrateur. |
Format du papier |
Nombre de copies |
Le Total est le nombre de fichiers sélectionnés pour être imprimés multiplié par le nombre de copies. Même si un fichier est sélectionné plusieurs fois parce qu'il apparaît dans plusieurs configurations, il n'est compté qu'une seule fois.
