Création de courbes passant par des points XYZ
Pour créer une courbe passant par des points XYZ :
  1. Cliquez sur Courbe passant par des points XYZ dans la barre d'outils Courbes ou sur Insérer > Courbe > Courbe passant par des points XYZ.
  2. Dans le PropertyManager, effectuez l'une des actions suivantes:
    • Créez de nouvelles séries de coordonnées en double-cliquant sur les cellules dans les colonnes X, Y et Z et en entrant un point de coordonnée dans chacune d'elles. Créées à l'extérieur d'une esquisse, les coordonnées X, Y et Z sont interprétées par rapport au système de coordonnées du plan de face.
      Les numéros dans la colonne Point indiquent l'ordre dans lequel les points seront connectés.
    • Cliquez sur Parcourir et sélectionnez un fichier .sldcrv ou .txt pour placer les points dans l'espace du Système de coordonnées de référence sélectionné.
  3. Facultatif : Cliquez sur Recharger pour mettre à jour la courbe en fonction des modifications apportées au fichier .sldcrv ou .txt utilisé pour la créer.
  4. Cliquez sur pour afficher la courbe.
    L'icône Courbe passant par des points XYZ apparaît à côté du nom de la courbe dans l'arbre de création FeatureManager.
Conseils d'utilisation des courbes passant par des points XYZ
Conseils d'utilisation de cet outil:
Ouvrez un fichier de courbe existant.
Cliquez sur Parcourir et naviguez à la recherche d'un fichier de courbe à ouvrir. Vous pouvez ouvrir des fichiers .sldcrv ou des fichiers .txt qui utilisent le même format que des fichiers .sldcrv. Vous pouvez aussi créer des courbes 3D dans Microsoft Excel, par exemple, les enregistrer au format .txt, puis les ouvrir dans SOLIDWORKS. Dans un éditeur de texte ou une feuille de calcul, créez un fichier contenant les valeurs des coordonnées pour les points de la courbe. Le format du fichier doit être une liste à trois colonnes de coordonnées X, Y et Z, délimitée par des tabulations ou des espaces. N'y ajoutez pas d'en-têtes de colonne (tels que X, Y et Z) ou autres.
Modifier les coordonnées
Double-cliquez dans une cellule et entrez une nouvelle valeur. (A mesure que vous entrez les valeurs, remarquez que l'aperçu de la courbe est affiché dans la zone graphique).
Ajouter une ligne
Double-cliquez dans une cellule de la ligne en dessous de la dernière ligne numérotée.
Insérer une ligne
Sélectionnez un nombre sous Point, puis cliquez sur Insérer. Une nouvelle ligne est insérée au-dessus de la ligne que vous avez sélectionnée.
Supprimer une ligne
Sélectionnez un nombre sous Point, puis appuyez sur la touche Suppr.
Enregistrer le fichier de courbe
Cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer sous, accédez à la position souhaitée et spécifiez le nom de fichier. Si vous ne spécifiez pas une extension, l’application SOLIDWORKS ajoute l’extension .sldcrv.
