Vous pouvez répéter des composants qui utilisent des esquisses 2D ou 3D contenant des points d'esquisse, avec n'importe quelle géométrie de construction.
Pour créer une répétition de composant pilotée par une esquisse :
- Cliquez sur
(barre d'outils Assemblage) ou sur .
Sous Sélections, sélectionnez une Esquisse de référence
à utiliser comme répétition.
Si nécessaire, utilisez l'arbre de création FeatureManager mobile pour sélectionner l'esquisse de référence.
- Sous Point de référence, sélectionnez l'une des options suivantes :
Centre du cube de visualisation
Origine du composant
Point sélectionné
- Cliquez dans la case Composants à répéter
, puis sélectionnez les composants d'origine.
- Pour restaurer des occurrences de la répétition, sélectionnez-les dans la case Occurrences à omettre et appuyez sur la touche Suppr.
- Facultatif : Pour empêcher toute modification de la configuration d'instances répétées pour toutes les configurations, sélectionnez Synchroniser la configuration des composants répétés avec l'origine.
- Cliquez sur
. Les nouveaux composants apparaissent sous Contraintes dans l'arbre de création FeatureManager.
Par défaut, toutes les occurrences utilisent la même configuration que les composants d'origine. Pour changer de configuration, éditez les propriétés du composant d'une occurrence.
