Utilisez le PropertyManager Apparences pour appliquer des couleurs, des apparences de matériaux et une transparence aux composants de pièces et d'assemblages. Pour les esquisses ou les courbes uniquement, utilisez le PropertyManager Couleur de l'esquisse ou de la courbe pour appliquer des couleurs.
L'onglet
Avancé comprend les onglets
Illumination
et
Etat de surface
, ainsi que des options supplémentaires sous les onglets
Couleur/Image
et
Projection
. Pour afficher la version simplifiée des interfaces
Couleur/Image
ou
Projection
, cliquez sur l'onglet
Standard.
Pour afficher le PropertyManager :
Dans le DisplayManager, cliquez sur Afficher les apparences
. Cliquez sur une apparence avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Editer l'apparence
Géométrie sélectionnée
Pour les assemblages uniquement : |
Appliquer au niveau du composant
Pour les entités sélectionnées lorsque cette option est active, affecte le composant d'assemblage dans un état d'affichage spécifique. Les documents du sous-assemblage et de la pièce ne changent pas.
Appliquer au niveau du document de pièce
Pour les entités sélectionnées lorsque cette option est active, affecte le document de pièce dans une configuration spécifique.
Pour les pièces et assemblages appliqués au niveau de la pièce: |
Entités sélectionnées
Utilisez les Filtres de sélection pour sélectionner le type d'entité géométrique à laquelle appliquer la projection, puis, dans la zone graphique, sélectionner les objets à ajouter aux Entités sélectionnées. Un seul filtre peut être actif à la fois.
Enlever l'apparence
Enlève l'apparence de la face, de la fonction, du corps ou de la pièce.
Apparence
Les options suivantes sont disponibles à partir de l'onglet Avancé.
Pour ajuster le niveau de transparence d'une apparence, définissez Quantité de transparence sur l'onglet Illumination.
Chemin du fichier d'apparence
Identifie le nom et l'emplacement de l'apparence. |
Parcourir |
Cliquez sur ce bouton pour localiser et sélectionner les apparences. |
Enregistrer l'apparence
Cliquez sur cette option pour enregistrer une copie personnalisée de l'apparence. |
Couleur
Ajoutez une couleur au document. La couleur est appliquée à l'apparence listée dans Géométrie sélectionnée sous Entités sélectionnées.
Lorsque l'apparence utilise une fichier d'image, sélectionnez Couleur pour afficher les options de couleur.
Couleur dominante
Cliquez dans la zone de couleurs pour appliquer une couleur à l'aide de l'une des méthodes indiquées ci-dessous. Si le matériau est un mélange de couleurs (peinture de voiture, par exemple), l'aperçu affiche à la fois l'option Couleur dominante  et l'option Couleur secondaire. Vous pouvez avoir jusqu'à deux couches de couleurs.
Créer un nouvel échantillon
Créez des échantillons personnalisés ou ajoutez des couleurs à des échantillons prédéfinis :
standard
Affiche la palette de couleurs standard.
Echelle de gris
Affiche les valeurs d'échelle de gris que vous pouvez ajouter à l'échantillon.
Pastel
Affiche les valeurs de couleurs pastels que vous pouvez ajouter à l'échantillon.
Appliquer l'éclairage |
Cette option est disponible lorsque vous sélectionnez un ancien échantillon de couleur personnalisé qui inclut l'illumination dans la liste déroulante Créer un nouvel échantillon. Lorsque cette option est activée, applique les propriétés d'illumination à partir de l'échantillon de couleur personnalisé à l'apparence en cours, avec la valeur RVB de l'échantillon.
Lorsque cette option est désactivée, seule la valeur RVB de l'échantillon est appliquée à l'apparence en cours.
Image. Apparaît uniquement lorsque l'apparence appliquée utilise un fichier image.
Affiche le fichier image |
motif d'échiquier 2
Chemin du fichier image
Identifie le nom et l'emplacement fichier image. |
Parcourir
Cliquez sur ce bouton pour localiser et sélectionner les apparences utilisant un fichier image. |
Etats d'affichage/Etats d'affichage (liés)
Le nom de la vue en coupe (Etats d'affichage ou Etats d'affichage (liés)) et les choix présentés dans la liste reflètent si un état d'affichage est lié à une configuration.
Cet état d'affichage
Les changements que vous effectuez sont uniquement reflétés dans l'état d'affichage en cours.
Tous les états d'affichage
Les changements que vous effectuez sont reflétés dans tous les états d'affichage.
Spécifier les états d'affichage
Les changements que vous effectuez sont uniquement reflétés dans les états d'affichage que vous sélectionnez.
Si aucun état d'affichage n'est lié à la configuration, tous les états d'affichage de la pièce ou de l'assemblage sont disponibles pour être sélectionnés. Quand un état d'affichage est lié à une configuration, il est le seul à être disponible.
