PropertyManager Répétitions linéaires d'esquisse
Vous pouvez créer des répétitions d'esquisse linéaires à partir d'entités d'esquisse situées sur un plan ou sur un modèle.
Dans le cas d'une répétition d'esquisse linéaire d'une entité totalement contrainte, sélectionnez les options suivantes dans le PropertyManager pour générer une répétition totalement contrainte :
  • Espacement des cotes en X
  • Fixer l'axe X
  • Espacement des cotes en Y
  • Cote angulaire entre des axes
Pour ouvrir le PropertyManager Répétition linéaire d'esquisse :
Dans une esquisse ouverte, cliquez sur Répétition linéaire d'esquisse (barre d'outils Esquisse) ou sur Outils > Outils d'esquisse > Répétition linéaire.
Les consignes générales sont les suivantes :
  • Présélectionnez les entités à répéter. Vous pouvez choisir de créer la répétition selon l'un des deux axes en définissant une valeur dans le champ Nombre d'occurrences .
  • Sélectionnez l'axe X, une entité linéaire ou une arête du modèle pour définir la Direction 1. Vous pouvez également choisir une ligne de la même esquisse qui contient les entités à répéter.
    • Vous ne pouvez pas sélectionner une ligne d'un bloc comme référence de direction.
    • Vous ne pouvez pas sélectionner et répéter la ligne que vous utilisez comme référence de direction.
Direction 1
  Direction de la répétition Définit la direction de prolongement de la répétition.
Inverser la direction Inverse le côté sur lequel la répétition se propage à partir du composant d'origine.
Espacement Définit la distance entre les occurrences de la répétition.
  Espacement des cotes en X Affiche la cote entre les occurrences de la répétition.
Nombre d'occurrences Définit le nombre d'occurrences de la répétition.
  Afficher le nombre d'occurrences Affiche le nombre d'occurrences dans la répétition.
Angle Définit la direction angulaire à partir de l'axe horizontal (X).
Répétition linéaire le long de l'axe X définie sur 10º :
  Fixer la direction de l'axe X Applique une limite imposée pour corriger la rotation des occurrences le long de l'axe X.
Direction 2
Active les paramètres de la Direction 2 lorsque vous définissez une valeur dans le champ Nombre d'occurrences.
  Espacement des cotes en Y Affiche la cote entre les occurrences de la répétition.
Angle Définit la direction angulaire à partir de l'axe vertical (Y).
  Cote angulaire entre des axes Affiche la cote de l'angle formé par les répétitions.
La valeur de l'angle le long de l'axe Y dépend de la direction de la répétition le long de cet axe et de la valeur spécifiée pour l'angle le long de l'axe X.
Répétition linéaire le long des axes X et Y avec un décalage de 100º par rapport à l'axe Y :
Entités à répéter
Entités à répéter Sélectionnez des entités d'esquisse dans la zone graphique.
Occurrences à omettre
Occurrences à omettre Cliquez sur Occurrences à omettre puis, à l'aide du pointeur , sélectionnez dans la zone graphique les occurrences à exclure de la répétition.
