Pour ouvrir le PropertyManager Bloc :
Sélectionnez une entité d'esquisse de bloc pendant que vous êtes en mode Editer l'esquisse.
Bloc simple: composé de plusieurs entités d'esquisse |
Plusieurs entités d'esquisse: chaque entité d'esquisse est un bloc |
Relations existantes
Liste les relations pour le bloc sélectionné. |
Ajouter des relations
Liste les relations que vous pouvez ajouter au bloc sélectionné.
Définition
Editer
Cette option permet de modifier le bloc.
Vous ne pouvez pas éditer le bloc dans le document en cours.
Point d'insertion
Insère un manipulateur de point que vous pouvez faire glisser jusqu'à la position requise. |
Ligne d'attache & points d'insertion
(Mises en plan uniquement). Insère un manipulateur de point et une ligne d'attache que vous pouvez faire glisser indépendamment jusqu'à la position souhaitée. |
Pour la construction
Convertit le bloc sélectionné en géométrie de construction. |
Paramètres
Echelle du bloc
Indique l'échelle du bloc. La valeur par défaut 1 correspond à la taille du bloc d'origine. |
Cotes proportionnelles
(Mises en plan uniquement). Cette option met les cotes (y compris la hauteur du texte, la taille des flèches et les lignes de rappel/décalages) à l'Echelle du bloc . |
Rotation du bloc
Ajuste l'orientation du bloc. La valeur par défaut 0 correspond à l'angle du bloc d'origine lors de sa création. |
Verrouiller l'angle
Fixe l'orientation du bloc pour empêcher sa rotation dans un angle différent. Vous pouvez faire glisser le bloc, mais l'angle reste fixe. |
Affichage du texte/des cotes
La Affichage du texte/des cotes n'est utilisée que dans les documents de mise en plan.
Affichage du texte
Sélectionnez une occurrence de bloc pour voir comment s'affichent ses notes.
Normale
Affiche toutes les notes visibles dans le bloc.
Tous
Affiche toutes les notes, quels que soient leurs paramètres.
Aucune
Masque toutes les notes.
Attributs
Modifie les valeurs des attributs de note si vous avez défini des noms d'attributs dans la définition du bloc. Sélectionnez une occurrence de bloc et cliquez sur Attributs pour définir la valeur de l'attribut. La valeur des attributs en Lecture seule ne peut pas être modifiée.
Afficher les cotes
Calque
La Calque n'est utilisée que dans les documents de mise en plan.
Calque
Pour les mises en plan ayant des calques nommés. |
Propriétés de masse
(SOLIDWORKS Motion uniquement)
Masse
La valeur de masse utilisée lors de l'exécution des études de mouvement de l'Analyse de mouvement. |
Déplacer centre de gravité
Cliquez pour faire glisser ou afficher le centre du bloc de masse dans la zone graphique. |
Restaurer centre de gravité
Restaure le centre de gravité au centre du bloc. |
Moments d'inertie
Cliquez sur cette option pour modifier les moments d'inertie de masse par défaut. |
