Utilisez l'onglet Modifier dans le PropertyManager FilletXpert pour supprimer ou redimensionner des congés à rayon constant.
Le PropertyManager FilletXpert apparaît lorsque vous cliquez sur FilletXpert dans le PropertyManager Congé. FilletXpert peut créer et modifier des congés à rayon constant seulement. Le PropertyManager retient son dernier état d'utilisation.
Deux boutons bascule sont disponibles dans le PropertyManager :
Manuel. Utilisez ce PropertyManager pour garder le contrôle au niveau des fonctions.
FilletXpert (congés à rayon constant seulement). Utilisez ce PropertyManager si vous souhaitez que le logiciel SOLIDWORKS gère la structure des fonctions sous-jacentes.
Lorsque vous modifiez un congé à l'aide de l'option Editer la fonction, le PropertyManager Congé apparaît sans boutons bascule.
Pour ouvrir le PropertyManager FilletXpert :
Cliquez sur Congé
(barre d'outils Fonctions) ou sur et, dans le PropertyManager, cliquez sur FilletXpert.
Congés à modifier
Arêtes, faces, fonctions et boucles
Sélectionnez des congés à redimensionner ou enlever. Vous pouvez :
- Sélectionner des arêtes individuelles dans la zone graphique.
Redimensionner ou enlever des arêtes individuelles d'une fonction de congé contenant plusieurs arêtes arrondies.
Modifier les congés graphiquement sans vous préoccuper de connaître leur organisation dans les fonctions de congé.
Rayon
Définit le nouveau rayon du congé. |
Ajustez la taille
Modifie les congés sélectionnés en fonction de la valeur de rayon définie. |
Supprimer
Supprime les congés sélectionnés du modèle. |
Congés existants
Trier par taille
Trie tous les congés en fonction de leur taille. Choisissez une taille de congé dans la liste pour sélectionner tous les congés ayant cette valeur dans le modèle et les afficher sous Arêtes, faces, fonctions et boucles
. Vous pouvez ensuite enlever ou redimensionner les congés à votre gré. |
