Vous pouvez spécifier des paramètres d'habillage pour les tables de poinçonnage au niveau du document. Disponible pour les mises en plan uniquement.
Pour ouvrir cette page :
Dans une mise en plan, cliquez sur Options
(barre d'outils Standard), sélectionnez l'onglet Propriétés du document, puis .
Norme d'habillage générale
Bordure
Bordure de la case
Définit une épaisseur de ligne pour la bordure extérieure de la table. |
Bordure de la grille
Définit une épaisseur de ligne pour les lignes de grille internes de la table. |
Texte
Police
Modifie la police.
Précision de l'emplacement
Précision des unités
Pour la valeur d'emplacement de la fonction de poinçonnage, sélectionnez le nombre de chiffres après le signe décimal. |
Contrôle alpha/numérique
Sélectionnez des lettres ou des chiffres pour le séquencement des repères de tables de poinçonnage.
A, B, C
La séquence de repères de fonction de poinçonnage est définie en tant que lettres. |
1, 2, 3
La séquence de repères de fonction de poinçonnage est définie en tant que numéros. |
Calque
Calque
Sélectionnez un calque. Vous devez d'abord créer des calques pour la mise en plan avant de pouvoir les sélectionner comme propriétés de document.
Vous devez sélectionner Selon la norme sous Calque (barre d'outils Calque) dans le document de vue de mise en plan pour appliquer ces paramètres de calque.
Indicateur d'origine
Régit l'affichage de l'origine. Sélectionnez une norme ou sélectionnez Selon la norme pour utiliser la norme d'habillage générale.
ANSI, BSI :
ISO, GB :
DIN, JIS, GOST :
Angle du repère/Décalage du centre du profil
Angle
Définit l'angle du repère et d'une ligne verticale passant par le centre de la fonction de poinçonnage
Décalage
Définit la distance du repère au profil de la fonction de poinçonnage
Double cotations
Afficher avec double cotation
Sélectionnez cette option pour afficher les doubles unités. |
Afficher les unités pour la double cotation
Sélectionnez pour afficher les unités pour le second ensemble de cotes. |
Position de la valeur de cote |
Fibre supérieure
Bas
Droite
Gauche
Options
Zéros à gauche
Standard
Les zéros à gauche s'affichent conformément à la norme d'habillage générale. |
Montrer
Les zéros précédant le signe décimal sont affichés. |
Supprimer
Aucun zéro à gauche n'apparaît. |
Zéros à droite |
Supprimer uniquement sur zéro |
Les zéros à droite sont ajustés pour obtenir des valeurs métriques entières, selon les normes ANSI et ISO. |
Montrer
Les zéros à droite sont affichés conformément au nombre de décimales spécifié dans Unités. |
Supprimer |
Identique à la source |
Les zéros à droite s'affichent conformément à la norme ASME Y14.5M-1994. |
Combiner les repères identiques
Combine les articles avec des repères de poinçonnage identiques sur une ligne.
Combiner les tailles identiques
Combiner les cellules pour les fonctions de poinçonnage avec le même repère de poinçonnage. Les valeurs d'emplacement des colonnes sont conservées.
