PropertyManager Propriétés du produit physique
Vous pouvez spécifier des propriétés de configuration comme le nom, la description et des options de nomenclature dans le ConfigurationManager : onglet Famille CAO.
Lorsque vous créez des configurations manuellement, vous utilisez le PropertyManager Ajouter un produit physique. Lorsque vous modifiez une configuration, vous utilisez le PropertyManager Propriétés du produit physique. Différentes options sont disponibles lorsque vous créez ou modifiez des configurations pour les pièces et assemblages.
Pour créer une configuration dans le ConfigurationManager : Onglet Famille CAO , cliquez sur Insère un nouveau produit physique .
Pour modifier une configuration, cliquez sur un produit physique avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Modifier le produit physique .
Nom Spécifie le nom du produit physique.
N'utilisez pas de barre oblique (/), d'espace au début, d'espace à la fin ou d'arobase (@) dans le nom. Un message d'avertissement s'affiche lorsque vous fermez le PropertyManager si le nom est vide, s'il contient des caractères non valides ou s'il existe déjà.
Description (Facultatif) Spécifie une description identifiant la configuration lorsque vous afficher les propriétés de cette dernière.
Supprimer les nouvelles fonctions et contraintes (Assemblages uniquement) Supprime les nouvelles contraintes et fonctionnalités dans cette configuration qui sont ajoutées à d'autres configurations. Lorsque cette option n'est pas sélectionnée, les nouvelles contraintes et fonctionnalités résolues sont incluses dans cette configuration.
Les nouvelles fonctionnalités dans les assemblages comprennent les fonctions d'assemblage d'enlèvement de matière et de perçage, les répétitions de composants, la géométrie de référence et les esquisses. Ces fonctionnalités appartiennent à l'assemblage et non à un composant de l'assemblage.
Supprimer les nouveaux composants (Assemblages uniquement) Supprime les nouveaux composants dans cette configuration qui sont ajoutés à d'autres configurations. Lorsque cette option n'est pas sélectionnée, les nouveaux composants résolus sont inclus dans cette configuration.
Supprimer les nouvelles fonctions (Pièces uniquement) Supprime dans cette configuration les nouvelles fonctions qui sont ajoutées à d'autres configurations. Lorsque cette option est désactivée, les nouvelles fonctions sont incluses dans cette configuration.
Options de nomenclature
Définir 'Exclure de la nomenclature' une fois inséré dans l'assemblage (Assemblages uniquement) Exclut un composant, une configuration ou un modèle de la nomenclature.
Si vous cochez cette option, l'exclusion s'effectue à la prochaine insertion du composant, de la configuration ou du modèle.
Affichage des composants enfants lorsqu'utilisés comme sous-assemblage (Assemblages uniquement) Lorsque vous utilisez la configuration de l'assemblage comme un sous-assemblage dans un autre assemblage, les paramètres sont utilisés avec les paramètres Type de nomenclature dans le PropertyManager Nomenclature. Les paramètres déterminent si et comment les composants enfants apparaissent dans une nomenclature de l'assemblage de premier niveau. Sélectionnez des options :
Montrer
Affiche les composants enfants si la nomenclature est dictée par le Type de nomenclature dans le PropertyManager Nomenclature. Les composants enfants n'apparaissent pas dans une nomenclature Premier niveau uniquement.
Cacher
Cache les composants enfants dans une nomenclature, même s'ils sont affichés dans Type de nomenclature. Le sous-assemblage apparaît comme un article unique dans la nomenclature. Par exemple, une nomenclature de type Pièces uniquement liste les composants enfants ainsi que les articles individuels. Si vous sélectionnez Masquer, c'est le sous-assemblage qui est listé à la place.
Promouvoir
Dissout le sous-assemblage dans la nomenclature et montre les composants enfants, même si le Type de nomenclature ne les affiche pas. Ainsi, une nomenclature de type Premier niveau uniquement liste le sous-assemblage, mais pas les composants enfants. Si vous sélectionnez Promouvoir, la nomenclature Premier niveau uniquement liste les composants enfants mais pas le sous-assemblage.
