Utiliser CircuitWorks à partir de SOLIDWORKS Lorsque vous activez le complément CircuitWorks, SOLIDWORKS fournit un menu CircuitWorks qui vous permet de démarrer l'application, d'interagir avec les données ECAD d'un assemblage et d'exporter des modèles vers CircuitWorks. Table des matières Activer le complément CircuitWorks Pour utiliser CircuitWorks, vous devez activer le complément CircuitWorks. Menu CircuitWorks dans SOLIDWORKS Utilisez le menu CircuitWorks et la barre d'outils Gestionnaire de commandes pour accéder aux fonctions CircuitWorks à partir de SOLIDWORKS. Si vous ne voyez pas le menu CircuitWorks, vérifiez que le complément CircuitWorks est activé. Utiliser l'arbre des fonctions CircuitWorks Vous pouvez utiliser l'arbre des fonctions CircuitWorks pour localiser et modifier les fonctions de CircuitWorks. Ouvrir un fichier ECAD dans SOLIDWORKS A partir de SOLIDWORKS, vous pouvez ouvrir un fichier ECAD dans CircuitWorks. Construction d'un modèle en tant que pièce dans CircuitWorks Vous pouvez ouvrir des fichiers ECAD directement dans CircuitWorks à l'aide d'une option dans le logiciel SOLIDWORKS. Ouvrir la Bibliothèque de composants dans SOLIDWORKS Vous pouvez ouvrir la Bibliothèque de composants CircuitWorks à partir de SOLIDWORKS. Edition des désignations de référence de plusieurs composants Vous pouvez éditer les désignations de référence de plusieurs composants simultanément dans SOLIDWORKS. Coordonnées définies par l'utilisateur pour l'orientation des composants Vous pouvez ajouter un système de coordonnées définies par l'utilisateur de SOLIDWORKS® à un composant qui n'aurait pas été modélisé à l'origine par SOLIDWORKS. Vous pouvez obtenir ces composants sur le site Web du fabricant ou d'autres systèmes CAO. Définir les options CircuitWorks à partir de SOLIDWORKS Vous pouvez définir les options CircuitWorks à partir de SOLIDWORKS. Afficher et modifier les propriétés ECAD à partir de SOLIDWORKS Vous pouvez afficher et modifier les propriétés ECAD qui sont stockées dans les assemblages générés par CircuitWorks. Pour les assemblages non créés dans CircuitWorks, vous pouvez ajouter des données ECAD. Si vous exportez l'assemblage de SOLIDWORKS vers CircuitWorks, les données ECAD sont également exportées. Annoter les composants Vous pouvez annoter un assemblage avec des propriétés ECAD (noms, numéros de pièce et désignations de référence). Utilisez l'assemblage ainsi annoté pour la visualisation des ventes ou pour créer une mise en plan d'assemblage annotée. PropertyManager Annoter les composants Vous pouvez annoter un assemblage avec des propriétés ECAD, telles que les désignations de référence. Exporter des modèles Vous pouvez exporter un assemblage SOLIDWORKS depuis SOLIDWORKS vers CircuitWorks. Une fois dans CircuitWorks, manipulez l'assemblage comme vous le désirez, puis enregistrez-le en tant que fichier IDF. Utilisez cette fonctionnalité pour ramener les modifications de SOLIDWORKS dans votre logiciel ECAD. Utilisation de l'Assistant pour l'exportation CircuitWorks Vous pouvez utiliser l'Assistant d'exportation de CircuitWorks pour identifier les fonctions de carte de circuit qui font en sorte que le modèle CircuitWorks résultant est utile pour l'exportation vers un système de CAOE. Création de circuits imprimés avec des découpes non circulaires Dans SOLIDWORKS, vous pouvez créer un circuit imprimé avec des découpes non circulaires en les ajoutant à l'esquisse de contour de la carte. Vous pouvez ensuite exporter la carte vers CircuitWorks. Sujet parentOpérations de base Démarrer CircuitWorks Ouvrir un fichier ECAD à partir de CircuitWorks Assistant d'installation de CircuitWorks Comparer des fichiers ECAD Enregistrer un fichier ECAD Imprimer l'image d'aperçu Quitter CircuitWorks
