La fonction Sonde vous permet d'interroger un tracé et d'afficher les valeurs des grandeurs tracées aux nœuds ou centres d'éléments définis.
Lorsque vous sondez un tracé de maillage, le logiciel affiche le nœud ou le numéro et les coordonnées globales du nœud. Lorsque vous sondez un tracé de résultat, le logiciel affiche le numéro du nœud ou de l'élément le plus proche, la valeur du résultat tracé, ainsi que les coordonnées globales du nœud ou centre d'élément (pour les valeurs élémentaires).
Par exemple, dans un tracé de contraintes nodales, le numéro du nœud le plus proche, la valeur de contrainte et les coordonnées globales x, y et z apparaissent.
Lorsque vous sondez les résultats sur un maillage de section ou un tracé de résultat, les coordonnées globales de l'emplacement sondé et la valeur de résultat qui est interpolée des nœuds les plus proches (ou l'élément, pour les tracés élémentaires) s'affichent.
Pour lister les résultats en fonction d'une entité de référence, créez un tracé par rapport à l'entité de référence sélectionnée puis utilisez la fonction Sonde.
Activez le tracé pour sonder les résultats et sélectionnez l'un des éléments suivants :
- Cliquez sur Sonde (Outils de résultats Simulation).
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le tracé dans l'arbre d'études de Simulation et cliquez sur Sonde.
- Cliquez sur .
Options
A l'emplacement
Résultats relatifs aux nœuds ou éléments individuels que vous sélectionnez dans la zone graphique. Vous pouvez sonder les tracés de section sur les faces coupées par un plan de coupe.
A partir des capteurs
Résultats aux emplacements sauvegardés dans les listes de capteurs. Vous devez définir des Autres capteurs de simulation à afficher dans la Liste des capteurs. Lors du sondage des résultats à partir des emplacements de capteurs aux coordonnées définies, c'est l'emplacement du nœud le plus proche qui est utilisé au lieu de l'emplacement exact du capteur.
Sur les entités sélectionnées |
Résultats relatifs à tous les nœuds ou éléments sur les entités sélectionnées (faces, arêtes ou sommets). |
Au nœud numéro |
Résultats de la sonde au niveau des nœuds identifiés par leur numéro de nœud. Saisissez le numéro d'un seul nœud ou d'une plage de nœuds, par exemple 1000-1020. Les emplacements des nœuds sélectionnés avec leurs annotations sont visibles dans la zone graphique. Les légendes des 25 premiers nœuds ou éléments sondés s'affichent dans la zone graphique pour garantir une performance optimale.
Distance
(Disponible pour les tracés de maillage et des déplacements). Mesure la distance entre deux nœuds. Sélectionnez les deux nœuds dans la zone graphique : la valeur de la distance apparaît dans la zone graphique et dans le PropertyManager. Dans les études fréquentielles et de flambage, les déformées modales ne présentent que la forme globale des modes (c'est-à-dire le déplacement des nœuds les uns par rapport aux autres). Voir Résultats de l'analyse fréquentielle.
Option avancée
Elément
Sélectionnez pour lister les résultats de sonde sur les éléments uniquement.
Nœud
Sélectionnez pour lister les résultats de sonde sur les nœuds uniquement. Les résultats sont listés sur le nœud de maillage le plus proche de l'emplacement sélectionné.
Résultats
Affiche le numéro du nœud ou élément, la valeur du résultat tracé, les coordonnées globales du nœud ou centre de l'élément, ainsi que le nom du composant si l'objet sondé est un assemblage.
Liste des capteurs
(Disponible pour A partir des capteurs seulement). Liste de tous les capteurs à utiliser dans le modèle en cours.
Faces, arêtes ou sommets
(Disponible avec Sur les entités sélectionnées seulement). Retourne les résultats relatifs à tous les nœuds ou éléments sur les entités sélectionnées. |
Inverser le tracé d'arêtes
(Disponible avec Sur les entités sélectionnées seulement). Inverse l'ordre des nœuds dans la liste des résultats relatifs à une arête sélectionnée.
Mise à jour
(Disponible pour Sur les entités sélectionnées seulement). Cliquez sur ce bouton pour actualiser la liste des résultats après avoir mis à jour les entités géométriques dans Faces, Arêtes ou Sommets. |
Enregistrer les annotations pour le tracé (attacher le capteur)
(Disponible pour A partir des capteurs seulement). Maintient les textes associés dans la zone graphique après la fermeture du PropertyManager.
Données statistiques
(Disponible avec Sur les entités sélectionnées seulement). Liste les valeurs du résultat tracé sur les entités géométriques sélectionnées. Les valeurs de la somme, moyenne, maximum, minimum et RMS (moyenne quadratique) apparaissent.
L'outil Sonde calcule la valeur moyenne d'une variable de résultat en prenant en compte tous les nœuds de maillage de l'entité sélectionnée et en appliquant des pondérations égales à tous les nœuds. Si l'entité sélectionnée comporte des zones avec un maillage plus fin, ces zones avec le maillage le plus dense auront un poids plus important pour le calcul de la valeur moyenne, ce qui serait inexact.
Dans la figure ci-dessous, la valeur de température moyenne pour le modèle avec le maillage non uniforme est de 441,6 kelvins, tandis que la valeur de température moyenne pour le modèle avec le maillage uniforme est de 400 kelvins, ce qui est plus précis.
Distance
(Disponible pour Distance seulement). Liste la variation des composantes x, y et z, ainsi que la distance effective entre deux nœuds après la déformation. Les résultats apparaissent aussi dans la zone graphique.
Options du rapport
Annotations
Sélectionne les annotations visibles dans la zone graphique pour les résultats de sonde.
Afficher le numéro d'élément/de nœud
Inclut le numéro d'élément ou de nœud dans les résultats de sonde.
Afficher l'emplacement X, Y, Z
Inclut les coordonnées globales dans les résultats de sonde.
Afficher la valeur
(Non disponible pour Distance). Inclut une valeur spécifique aux résultats comme vonMises, URES ou Temp.
Vous pouvez déplacer les résultats de sonde dans la zone graphique en les faisant glisser.
