Courbe historique du chargement
La boîte de dialogue Courbe historique du chargement vous permet de définir une courbe historique du chargement adaptée à un événement de fatigue à amplitude variable.
L'entrée Echelle du PropertyManager Ajouter un événement (variable) permet de faire correspondre l'amplitude et le chargement appliqué dans l'étude.
Informations sur la courbe Définit le nom et le type de la courbe.
  • Nom. Définit le nom de la courbe.
  • Type. Définit le type de la courbe :
    Amplitude seulement
    Définissez la courbe au moyen d'une colonne de données représentant l'amplitude. Ne choisissez pas cette option si votre étude inclut plusieurs événements de fatigue possédant des taux d'échantillonnage ou des instants de début différents.
    Taux d'échantillonnage & amplitude
    Définissez la courbe au moyen d'une colonne de données représentant l'amplitude et spécifiez une valeur (en secondes) pour le taux d'échantillonnage. Ne choisissez pas cette option si votre étude inclut plusieurs événements de fatigue possédant des instants de début différents (décalages de temps).
    Temps & amplitude
    Définissez la courbe au moyen de deux colonnes de données représentant des paires de temps et d'amplitude. Cette option vous permet de contrôler le déroulement précis de plusieurs événements.
Données de la courbe Définit les unités et liste les données de courbe.
  • Tableau des données de la courbe. Saisissez les paires X (temps) et Y (amplitude) ou Y uniquement, en fonction du type de courbe sélectionné.
  • Aperçu. Trace le diagramme correspondant aux données actuelles du tableau.
    Vous pouvez utiliser le copier-coller pour remplir le tableau.
  • Obtenir courbe. Importe les données de courbe d'une bibliothèque de courbes.
    La boîte de dialogue Courbes de fonctions permet d'importer des fichiers texte contenant les données. Vous pouvez utiliser la courbe sous forme d'événement de fatigue à amplitude variable. Le fichier texte doit posséder un format spécifique.
  • Enregistrer courbe. Enregistre les données de courbe dans un fichier.
  • Affichage. Affiche un diagramme détaillé.
    Les courbes d'historique de chargement contiennent normalement de grandes quantités de données. Nous vous recommandons d'inclure les courbes que vous pensez utiliser dans une bibliothèque de courbes, de sorte qu'elles soient disponibles pour d'autres documents et études. La bibliothèque de courbes Simulation contient des exemples de courbes.
Définir manuellement une nouvelle courbe d'historique de chargement
Pour définir manuellement une nouvelle courbe d'historique de chargement, procédez comme suit :
  1. Saisissez le nom de la courbe.
  2. Dans le menu Type, sélectionnez Amplitude seulement, Taux d'échantillonnage & amplitude ou Temps & amplitude.
  3. Si vous avez sélectionné Taux d'échantillonnage & amplitude, entrez le taux d'échantillonnage.
  4. Remplissez le tableau. Si vous avez sélectionné Temps & amplitude, vous devez remplir les deux colonnes. Dans le cas contraire, vous devez remplir la seconde colonne (amplitude) uniquement.
  5. Pour enregistrer la courbe à des fins d'utilisation ultérieure, cliquez sur Enregistrer courbe, indiquez un nom et un dossier de destination pour le fichier de bibliothèque de courbes, puis cliquez sur Enregistrer.
  6. Cliquez sur OK.
