PropertyManager Diagramme de réponse
Le PropertyManager Diagramme de réponse permet de générer un diagramme de fréquence des résultats à certains emplacements du modèle. Les diagrammes de réponse sont disponibles pour les analyses harmoniques et de vibration aléatoire.
Réponse
Emplacements prédéfinis Liste les sommets et les points de référence que vous avez définis comme autres capteurs de simulation.
Tous les noeuds Liste tous les nœuds du modèle. Disponible uniquement si vous n'avez pas sélectionné de sommets ni de points de référence dans le PropertyManager Options des résultats avant d'exécuter l'étude.
A des emplacements distants Disponible lorsque vous définissez une masse à distance. Indique les corps traités comme masses à distance et les nœuds où vous appliquez une masse à distance.
Il existe deux options pour appliquer une masse à distance pour une étude dynamique linéaire :
  • Dans le PropertyManager Chargements/Masse à distance, sélectionnez Chargement/Masse (connexion rigide). Sélectionnez Masse et saisissez la valeur de Masse à distance.
  • Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur un corps sélectionné et cliquez sur Traiter comme masse à distance. Désactivez Appliquer Force/Moment au CG. Le programme affiche les résultats au niveau du centre de gravité d'un corps qui est considéré comme une masse à distance.
Vous pouvez tracer un maximum de six diagrammes de réponse sur le même tracé.
Axe X Fréquence en Hz (par défaut).
Axe Y Sélectionnez les résultats de contrainte, de déplacement, de vitesse ou d'accélération pour l'axe Y.
Composante
Sélectionnez une composante dans le menu.
Unités
Sélectionnez une unité pour la composante de l'axe Y.
Intervalle axe X (fréquence)
Plein Sélectionnez cette option pour tracer les résultats obtenus pour tous les pas de fréquence.
Défini Sélectionnez cette option pour tracer les tracés obtenus pour une plage de fréquences sélectionnée.
Min
Valeur minimale de la plage de fréquences
Max
Valeur maximale de la plage de fréquences
Résolution des points intermédiaires
Définissez la résolution des pas de fréquence intermédiaires. Par exemple, si vous la réglez sur 2, les résultats sont tracés pour un pas de fréquence sur deux.
Options
Amplitude Trace l'amplitude du composant de réponse sélectionné.
Angle de phase (deg) Disponible pour les composants X, Y, Z de réponse de déplacement, de vitesse, d'accélération. Trace l'angle de phase de la réponse (relatif à la force appliquée) en degrés.
En termes d'angle de phase, les composants de vitesse et d'accélération sont déphasés de + 90º et + 180º par rapport aux composants de déplacement.
