Vibration aléatoire - Avancées
La boîte de dialogue Avancées définit les options avancées pour l'étude de vibration aléatoire.
Méthode
Définit la méthode d'intégration.
Standard
Cette méthode prend plus de temps mais génère des résultats plus précis (recommandée).
Approximative
Ordre d'intégration de Gauss L'ordre d'intégration de Gauss à utiliser pour l'intégration des densités spectrales de puissance de la réponse. Les options correspondent à deux et trois points d'intégration de Gauss.
Paramètre de biais Règle la valeur du paramètre de biais qui contrôle la sélection des points de fréquence pour l'intégration. La densité spectrale de puissance de la réponse est évaluée au niveau de ces points de fréquence.
Pour plus de détails, voir les rubriques Méthodes d'intégration et Sélection de points de fréquence.
Rapport limite d'interaction entre modes
Règle le rapport limite de deux fréquences propres à partir duquel les effets d'interaction entre modes sont négligés.
Par exemple, si vous réglez ce rapport sur 5, les effets d'interaction sont négligés entre les modes i et j (i>j), si wj / wi est supérieur à 5.
Inclure des fréquences supplémentaires pour la réponse
Sélectionnez cette option pour inclure des fréquences d'intérêt supplémentaires pour le calcul des paramètres de réponse aux charges de vibration aléatoires.
En plus des fréquences naturelles, qui sont incluses par défaut dans l'analyse des vibrations aléatoires, vous pouvez sélectionner jusqu'à 20 points de fréquence supplémentaires. Saisissez les points de fréquence supplémentaires dans l'ordre croissant (valeurs positives).
Le nombre de points de fréquence de solution auxquels le solveur calcule la réponse (c'est-à-dire les points de solution de fréquence regroupés entre deux fréquences consécutives) est identique au nombre de points de fréquence utilisés pour les fréquences naturelles (voir Nombre de points pour chaque fréquence).
Editer Sélectionnez cette option pour saisir jusqu'à 20 fréquences par ordre croissant (valeurs positives).
Tolérance pour fusionner les points de fréquence supplémentaires
Définit une limite de tolérance (%) qui définit la proximité d'un point de fréquence supplémentaire par rapport à une fréquence naturelle ou à son point de fréquence supplémentaire consécutif afin que le solveur puisse fusionner les deux fréquences consécutives en une seule fréquence. La limite de tolérance par défaut est de 1 %.
Le solveur n'applique pas le critère de tolérance aux points de fréquence naturelle (c'est-à-dire que les fréquences naturelles ne sont pas fusionnées).
représente les fréquences naturelles calculées par le solveur (toutes les fréquences naturelles sont incluses dans le calcul de la sortie RMS).
représente les points de fréquence supplémentaires définis par l'utilisateur à inclure dans le calcul de la sortie RMS.
représente la tolérance (%).
Par exemple, le solveur fusionne un point de fréquence supplémentaire à sa fréquence naturelle la plus proche, en fonction des critères suivants :
