Utilisez cette boîte de dialogue pour afficher les points de raccordement (Pt.de raccordement) et les points de routage (Pt.de routage) existants sur le composant et pour déterminer si vous devez ajouter des points.
Pour afficher cette boîte de dialogue, effectuez l'une des actions suivantes :
- Cliquez sur , puis sur Assistant pour les composants de routage
- Dans le menu Démarrer de Windows, accédez à
Points obligatoires et facultatifs
Vous devez ajouter les points de raccordement et les points de routage requis.
Ajouter |
Permet d'ajouter des points de raccordement ou de routage au composant. |
Modifier |
Permet de modifier la géométrie de points de raccordement ou de routage. |
Supprimer |
Permet de supprimer des points de raccordement ou de routage. |
Type de Pt.de raccordement
| Pt. de raccordement par défaut |
Crée un point de raccordement de routage par défaut. |
| Pt.de raccordement avec informations sur le circuit |
Crée un point de raccordement en définissant un circuit et un numéro de point de raccordement de routage. Uniquement disponible dans SOLIDWORKS Electrical. |
| Pt.de raccordement de pièce du fabricant |
Crée un point de raccordement basé sur la pièce de fabricant sélectionnée. Uniquement disponible dans SOLIDWORKS Electrical. |
| Pt. de raccordement de câble (point EWCable) |
Crée un point de raccordement pour séparer le câble en noyaux, comme un point de câble EW. Uniquement disponible dans SOLIDWORKS Electrical. |
Type de point de routage
Création de route lors du dépôt de composant pour :
| Tous les points de raccordement |
Génère des segments d'accroche à partir de tous les points de raccordement lorsque vous placez la pièce dans un routage. |
| Aucun |
Ne génère de segments d'accroche à partir d'aucun point de raccordement lorsque vous placez la pièce dans un routage. |
| Pt. de raccordement sélectionnés |
Permet d'indiquer quels points de raccordement doivent générer des segments d'accroche lorsque vous placez la pièce dans un routage. |
