Largeur
Affiche la largeur pour les goulottes électriques, les chemins de câbles, les routages rectangulaires définis par l'utilisateur, les nappes et les câbles flex. |
Epaisseur
Affiche l'épaisseur des nappes ou câbles flex. |
Point de raccordement
Affiche le point de raccordement en cours d'utilisation. |
Type de routage
Affiche le type de routage (Tuyau assemblé, Tube, Conduit, Electrique ou Défini par l'utilisateur). |
Nom du type de routage |
(Pour le routage défini par l'utilisateur uniquement.) Si le nom de type de routage défini par l'utilisateur n'est pas spécifié dans le point de connexion, alors spécifiez-le. Par exemple, vous pouvez nommer le type de routage HVAC, réservation d'espace ou transporteur, etc. |
Diamètre nominal
Affiche:
Pour les raccords de tuyau, tube, conduit et définis par l'utilisateur :
Le diamètre nominal de l'orifice de l'accessoire et du segment de routage.
Pour les connecteurs électriques:
Le diamètre maximum du câble que le connecteur peut accommoder.
Hauteur |
Affiche la hauteur et la largeur pour les goulottes électriques, les chemins de câbles et les routages rectangulaires définis par l'utilisateur. |
Longueur droite minimum
(Pour les tubes uniquement.) Affiche la longueur minimum de tube droit nécessaire au début et à la fin du routage. |
Ajustement de la longueur à l'extrémité
(Pour les tubes uniquement.) Cette valeur est utilisée pour prolonger le tube afin qu'il puisse être installé à l'intérieur du raccord de tuyauterie. Cette valeur s'ajoute à la longueur utile du tube. |
Longueur de fil interne supplémentaire
(Pour les composants électriques uniquement.) Cette valeur est ajoutée à la longueur utile du câble pour pouvoir le dénuder, effectuer le raccordement, etc. |
Id de l'attache 2D schématique
(Pour les composants électriques uniquement.) Affiche le nombre de broches du connecteur pour chaque point de connexion. |
Nom de champ de la spécification :
(Pour les tuyaux, les tubes et les conduits uniquement.) Le Nom de la famille de pièces pour la spécification, si l'option Utiliser la spécification est sélectionnée. |
Valeur de la spécification
(Pour les tuyaux, les tubes et les conduits uniquement.) Le Valeur de la famille de pièces de la spécification, si l'option Utiliser la spécification est sélectionnée. |
Nom
(Pour les tuyaux et les tubes uniquement). Nom de l'étiquette. |
(Pour les tuyaux, les tubes et les conduits uniquement.) Activez cette case à cocher pour utiliser une propriété de Spécification pour filtrer les sélections pour les tuyaux, les tubes et les coudes. |
