Charger sur Platform |
Uniquement disponible si vous utilisez 3DEXPERIENCE Platform. Vous permet de charger des fichiers de tuyaux et tubes sur la plateforme. Les fichiers sont synchronisés avec le fichier de la base de données. |
Sélectionnez les composants
Permet d'ajouter des pièces à la bibliothèque de routage. Si vous sélectionnez :
Déjà importé, vous pouvez définir le Type et le Sous-type des pièces.
- Pas encore importé, les pièces du répertoire Chemin d'accès à la bibliothèque qui ne figurent pas déjà dans la base de données sont listées.
Importer des données
Importe les données des pièces de la bibliothèque de routage vers la base de données. Si vous utilisez 3DEXPERIENCE Platform, vous pouvez aussi charger les fichiers sur Platform. |
Exporter les données
Réinscrit les données du tableau de bases de données dans les fichiers des pièces de la bibliothèque de routage. |
Type
Affiche les données de toutes les configurations d'un type de pièce sélectionné. |
Sous-type
Lorsque cette option est disponible, montre le type de pièce spécifique, comme par exemple, robinet à soupape. |
SKEY
Attribue à la pièce la valeur SKEY sélectionnée pour toutes les configurations. |
Nom du fichier
Indique le nom de la pièce. |
Nom de la configuration
Indique le nom de la configuration. |
Taille
Indique la taille nominale de la configuration. |
Chemin
Indique l'emplacement de la pièce. |
Programme
Indique la spécification de la configuration, telle que définie par les normes industrielles. |
Classe
Indique la pression nominale admissible par la configuration, telle que définie par les normes industrielles. |
Numéro de pièce, Description, Matériau, Fabricant
Affiche les informations définies par l'utilisateur qui sont issues de la pièce placée dans la bibliothèque de routage. |
Filtre
Filtre une colonne de base de données, selon les critères de filtrage sélectionnés. |
Ajouter colonne
Ouvre la boîte de dialogue Propriété personnalisée dans laquelle vous sélectionnez une propriété à ajouter comme nouvelle colonne à la table. Vous pouvez remplir les données de la colonne. |
Propriété personnalisée |
Ouvre la boîte de dialogue Propriété personnalisée dans laquelle vous sélectionnez une propriété pour remplacer temporairement la propriété existante. |
Enregistrer
Enregistre les modifications apportées à la base de données. |
