Autres accessoires
Les accessoires sont construits de manière plus générique que les tuyaux et peuvent être créés pour utilisation dans un routage.
Vous pouvez ajouter des accessoires en té, en Y, en croix, ainsi que d'autres raccords à plusieurs orifices aux intersections dans une esquisse 3D.
  • Les raccords à plusieurs branches doivent comporter un point de raccordement au niveau de chaque orifice et un point de routage aux intersections des branches.
    Par exemple, un té comporte trois points de raccordement et un point de routage.
  • Lorsque vous insérez l'accessoire, le point de routage est placé de manière à être coïncident avec l'intersection dans l'esquisse 3D.
Vous pouvez aussi utiliser l'Assistant pour les composants de routage dans le Routing Library Manager pour préparer une pièce en vue de son utilisation dans Routing.
Intersections
  • Dans l'esquisse 3D, le tronçon rectiligne d'un té doit être formé de deux segments séparés, et non d'un segment continu (deux segments de tuyauterie doivent être créés pour le tronçon rectiligne).
    Correct Incorrect
  • Les tronçons rectilignes doivent également être des segments distincts, pour la création de croix.
  • Le nombre de lignes d'esquisse à l'intersection peut être inférieur au nombre d'orifices dans le raccord que vous souhaitez insérer. Insérez et alignez le raccord à votre guise, puis ajoutez les segments d'esquisse restants.
  • Vous pouvez créer un axe dans un accessoire, tel qu'une valve pour contrôler l'orientation angulaire de l'accessoire dans un sous-assemblage de routage. Cet axe doit être nommé Vertical, et il doit être perpendiculaire au routage passant par l'accessoire. Lorsque vous insérez l'accessoire dans un sous-assemblage de routage, l'axe Vertical est aligné avec la première ligne de construction créée dans l'esquisse 3D au point d'intersection.
Si vous avez plus d'une ligne de construction au point d'intersection, il vous est demandé de sélectionner une ligne pour l'alignement.
