Propriétés du symbole
Vous avez la possibilité de configurer les propriétés d'un symbole.
Pour configurer les propriétés d'un symbole, procédez comme suit :
  • Gestion des symboles : Nouveau
  • Gestion des symboles : Propriétés
La boîte de dialogue des propriétés du symbole s'ouvre pour vous permettre de modifier les données associées à ce dernier. Si le symbole existe déjà, le côté gauche de la boîte de dialogue affiche un aperçu du mode édition (avec attributs et points de connexion).
Selon le symbole sélectionné, plusieurs propriétés peuvent être désactivées. Si vous sélectionnez plusieurs symboles, seules les propriétés communes sont activées.
Option Description
Général
  • Titre. Lorsqu'un symbole est créé, le titre est automatiquement ajouté. Ce titre doit être unique et vous pouvez le modifier si nécessaire.
  • Description. Décrit le symbole. Dans la boîte de dialogue Gestion, si vous optez pour le mode Vignettes, le texte de description apparaît sous la vignette. Les symboles sont classés par ordre alphabétique de leur description. La description est disponible dans toutes les langues quand vous cliquez sur l'icône spécifique. Le sélecteur de langues s'ouvre, ce qui vous permet de les sélectionner.
  • Classe. Permet de définir la classe dans laquelle le symbole est stocké.
  • Type de symbole. Permet de définir le type de symbole.
    • Symboles multifilaires regroupe les symboles pouvant s'insérer dans les folios de schématique.
    • Symboles de synoptique regroupe les symboles pouvant s'insérer dans les folios de synoptique.
    • Symboles de boîte noire regroupe les symboles utilisés pour une boîte noire.
    • Symboles de borne regroupe les symboles matérialisant les bornes.
    • Symboles de renvoi Tenant-Aboutissant regroupe les symboles utilisés dans la gestion des renvois Tenant-Aboutissant.
    • Symboles pour dessin de borniers regroupe les symboles utilisés pour dessiner les borniers.
    • Symboles pour références croisées regroupe des symboles utilisés pour la représentation des références croisées.
    • Symboles de dessin d'automate regroupe les symboles utilisés pour représenter des cartes automates.
    • Vignettes de mise en armoire regroupe les symboles servant à la mise en armoire 2D.
    • Etiquettes de câbles regroupe les symboles permettant la représentation des étiquettes de câbles.
    • Vignettes de câblage regroupe les symboles utilisés pour représenter les vignettes de câblage.
    • Etiquettes de fil regroupe les symboles servant au placement des étiquettes de fil.
    • Etiquettes d'équipotentielle regroupe les symboles servant au placement des étiquettes d'équipotentielle.
    • Etiquettes de localisation regroupe les symboles servant au placement des étiquettes de localisation.
    • Symboles passifs regroupe les symboles passifs, c'est-à-dire sans repère. Ils sont stockés dans la base de données du projet électrique mais ne sont pas pris en compte dans les traitements et nomenclatures.
  • Système d'unité du folio. Permet de définir le mode d'unité avec lequel le symbole a été dessiné. Lorsque vous créez un nouveau symbole, SOLIDWORKS Electrical utilise le fichier de modèle correspondant au système d'unités sélectionné.
  • Bibliothèque. Permet de définir la bibliothèque dans laquelle le symbole est classé.
Référence constructeur
  • Constructeur. Permet de définir le titre du constructeur. Ce paramètre est indissociable du paramètre Référence.
  • Référence. Permet d'associer une référence constructeur au symbole. Cette référence constructeur sera automatiquement associée au composant une fois inséré. Cliquez sur [...] pour affecter une référence constructeur.
Système
  • Créateur. Affiche l'origine de l'objet (Système = fourni avec l'installation du logiciel, Utilisateur = créé par un utilisateur et Système modifié = fourni avec l'installation du logiciel et modifié par l'utilisateur)
  • Créé par. Affiche le nom de l'utilisateur qui a créé le projet.
  • Date de création. Affiche la date de création de l'objet.
  • Modifié par. Affiche le nom de l'utilisateur qui a modifié l'objet.
  • Date de modification. Affiche la date de modification de l'objet.
    Cette section est en lecture seule.
Caractéristiques
  • Racine du repère. Permet d'afficher la racine du repère à utiliser lors de l'insertion du symbole. Si aucune valeur n'est saisie, la racine associée à la classe est utilisée.
  • Macro associée. Permet d'associer une macro au symbole. Lorsque le symbole est inséré, sélectionnez Insérer la macro associée dans le panneau ancrable, ou l'onglet Composants dans le menu contextuel du composant.
  • Standard. Permet de définir la norme utilisée pour le symbole.
  • Type de référence croisée. Permet de définir le niveau de références croisées par défaut du symbole. Vous pouvez le changer lors de l'insertion du symbole.
  • Type de borne. Permet de définir le symbole de type de borne associé à ce symbole, qui peut être utilisé pour générer les folios de bornier. Pour utiliser ce symbole, vous devez activer le paramètre Insérer un symbole personnalisé dans la configuration du folio de bornier. Cette valeur se propage à tous les composants du projet électrique à l'aide de ce symbole.
  • Symbole du bornier. Permet de définir le symbole de bornier associé à ce symbole qui peut servir à générer les folios de bornier. Pour utiliser ce symbole, vous devez activer le paramètre Insérer un symbole personnalisé dans la configuration du folio de bornier. Cette valeur se propage à tous les composants du projet électrique à l'aide de ce symbole.
Options
  • Afficher les points de connexion. Permet d'afficher les points de connexion dans le schéma.
  • Conserver l'orientation des attributs. Lorsque cette option est sélectionnée, les attributs ne suivent pas la rotation du symbole.
