Le fichier de configuration de références croisées regroupe l'ensemble des paramètres nécessaires pour tracer les vignettes représentant les références croisées.
Effectuez l'une des opérations suivantes:
- Cliquez sur
- Dans le panneau ancrable, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un projet électrique et sélectionnez
Général
Permet de nommer la configuration et de saisir une description dans toutes les langues du logiciel.
Style
- Général
Permet d'attribuer une couleur aux différents types de circuits (utilisés, disponibles, contenus ou non dans la référence constructeur). Cliquez dans la colonne où le numéro de la couleur est affiché afin d'ouvrir la palette des couleurs disponibles.
- Type de circuit visible : Masque ou affiche les circuits mis en réserve (non utilisés dans le schéma).
- Représentation par défaut : Permet de sélectionner un mode (Tableau, Parent en ligne ou Aucun) à appliquer à l'ensemble des symboles du projet électrique dont le niveau de références croisées a été défini sur Selon la configuration par défaut.
- Utiliser toujours la représentation par défaut : Permet d'appliquer la configuration par défaut à tous les symboles du projet électrique, quel que soit le paramètre de niveau de références croisées défini.
- Texte entre les références croisées : Saisissez le texte qui sépare deux textes de références croisées.
Parent en tableau (exemple d'une bobine)
- Général
- Distance entre colonnes : Indique la distance entre deux colonnes de vignettes.
- Distance entre éléments : Indique la distance entre deux vignettes.
- Hauteur maximum : Indique la hauteur maximale de la colonne. Si la valeur est dépassée, une deuxième colonne est créée.
Utiliser le décalage de cartouche : Si cette option est sélectionnée, les vignettes de références croisées sont dessinées dans la zone définie par les paramètres de cartouche et l'option Distance par rapport au symbole est désactivée. Dans le cas contraire, les vignettes de références croisées sont placées près du symbole (comme Parent en ligne) et vous devez saisir une valeur dans le champ Distance par rapport au symbole afin de définir la distance séparant le symbole des vignettes de références croisées.
- Distance par rapport au symbole : Indique la distance entre le point d'insertion du symbole et les vignettes de références croisées.
- Repère : Paramètres du texte utilisant le repère de composant affiché au-dessus du jeu de vignettes.
- Numéros de bornes : Paramètres des numéros des bornes matérielles.
- Références croisées des symboles : Paramètres des éléments de texte donnant le numéro du folio et le numéro de la colonne dans lesquels se trouve le symbole.
La position X et Y du bloc de références croisées dans le folio est configurée dans les propriétés du cartouche. Pour plus d'informations, voir Propriétés du cartouche.
Parent en ligne (d'exemple d'un disjoncteur)
- Distance entre les lignes : Indique la distance entre deux lignes de vignettes.
- Largeur maximale : Indique la largeur maximale de la ligne de vignettes. Si la valeur est dépassée, une deuxième ligne est créée.
Utiliser le décalage de cartouche : (disponible si le projet électrique utilise le système d'unités impérial) Si cette option est sélectionnée, les vignettes de références croisées sont dessinées dans la zone définie par les paramètres de cartouche et l'option Distance par rapport au symbole est désactivée. Dans le cas contraire, les vignettes de références croisées sont placées près du symbole (comme Parent en ligne) et vous devez saisir une valeur dans le champ Distance par rapport au symbole afin de définir la distance séparant le symbole des vignettes de références croisées.
- Références croisées des symboles : Paramètres des textes donnant le numéro du folio et le numéro de la colonne dans lesquels se trouve le symbole.
Symboles
Vous permet d'associer une vignette de références croisées à chaque type de circuit. Ces vignettes sont des symboles. Elles sont dotées de points de connexion et d'attributs permettant de propager les numéros des bornes matérielles.
