Cette rubrique décrit les options disponibles sous l'onglet Repère.
Pour accéder à l'onglet
Repère, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Cliquez sur .
- Dans le panneau ancrable, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un projet électrique et sélectionnez .
Pour accéder à la Gestion des formules, cliquez sur
ou double-cliquez sur la cellule.
Formule de génération des repères des pages
Dans cette section, vous pouvez saisir les formules de repérage. Ces formules sont constituées de variables et de chaînes de textes devant être séparées par le signe +. Pour plus d'informations, voir A propos des formules
Par exemple, la formule « Book » + BOOK_ORDERNO
renvoie : Book 1
Les champs Ligne et Colonne permettent de sélectionner la formule devant être utilisée pour le repérage des lignes et des colonnes (utilisé dans les références croisées et les renvois Tenant-Aboutissant).
Renvois Tenant-Aboutissant et références croisées
Permet de saisir la formule des textes de renvoi tenant-aboutissant de polarité et des textes de référence croisée.
Unicité des repères
Permet de gérer le niveau d'unicité d'un repère.
Option |
Description |
Composant |
Sélectionnez le niveau d'unicité des repères de composant. Par exemple, si vous souhaitez utiliser des repères uniques par localisation, il est impossible qu'une même localisation compte deux repères de composant identiques. Vous pouvez avoir deux repères identiques s'ils n'appartiennent pas à la même localisation. |
Bornier |
Sélectionnez le niveau d'unicité des repères de bornier. |
Câble |
Sélectionnez le niveau d'unicité des repères de câble. |
Folio |
Sélectionnez le niveau d'unicité des repères de folio. |
Numérotation des fils et des composants
Option |
Description |
Direction |
Permet de gérer la priorité, soit à l'horizontale, soit à la verticale. Si vous sélectionnez l'icône , les repères des éléments alignés sur le même axe vertical sont traités en priorité par rapport à ceux des éléments alignés sur un axe horizontal. |
Numéro d'ordre unique |
Lorsque cette option est sélectionnée, la valeur issue de la variable Numéro d'ordre utilisée dans les formules de repérage est appliquée sans discontinuité sur l'ensemble du projet électrique. Si la case est décochée, le Numéro d'ordre redémarre à 1 dès que l'élément sélectionné dans Unicité des repères est modifié. Par exemple, lorsque le niveau d'unicité du repère de composant est défini sur Localisation et que vous avez placé un symbole portant le repère Q1 dans la localisation L1, si vous décochez la case Numéro d'ordre unique, le deuxième symbole porte le repère Q2, quelle que soit la localisation dans laquelle il est inséré. Cependant, si vous cochez la case, il porte le repère Q1 lorsqu'il est inséré dans une localisation différente et Q2 lorsqu'il est inséré dans la localisation L1.
Gestion des styles de liaison |
Permet d'accéder à la fonctionnalité Gestion des styles de liaison pour définir la numérotation des paramètres de connexion. Les repères sont calculés par rapport à leur localisation géographique dans le folio, en partant de l'angle supérieur gauche vers l'angle inférieur droit du folio. |
Attribuer le repère inutilisé |
Lorsque cette option est sélectionnée, le numéro de fil ou d'équipotentielle, ou encore le numéro d'ordre affecté à un nouveau repère de composant ou de câble, correspond simplement à un nouveau numéro. Les numéros supprimés ne sont jamais réutilisés. |
Priorité pour le repère du composant |
Utilisé dans la fonction Renuméroter les repères, permet de sélectionner le type de symbole utilisé pour initialiser la variable de formule pour un composant avec plusieurs symboles. Par exemple, si vous sélectionnez l'option Symboles multifilaires, la variable de composant FILE_TAG est définie à l'aide du premier symbole de schématique trouvé, même si un symbole de synoptique est identifié pour le même composant. |
Trier par repère
Plusieurs options sont disponibles pour trier les repères de tous les éléments dotés de repères. L'option de tri des repères est disponible dans l'onglet Composant du panneau ancrable, ainsi que dans la Gestion des borniers, l'ordre de câblage des fils, les câbles, la Gestion des automates et la Gestion des recherches.
- Repère automatique, par racine/ordonner le repère manuel : Affiche d'abord les premiers numéros automatiques triés selon la racine (si elle est utilisée dans la formule), puis le numéro d'ordre (numéro unique de la racine) et, finalement, le repère manuel trié dans l'ordre alphabétique. Il s'agit du mode par défaut.
- Tri naturel, mélange automatique et manuel : Trie tous les repères (manuels et automatiques) dans l'ordre alphabétique tel qu'il est défini dans l'Explorateur de fichiers. Par exemple : A1, A2, A3, A10, A11, A20...
Repère
Vous pouvez utiliser la norme de numérotation IEC61346 (=F1+A1-KA1) ou un Repère personnalisé.
Si vous choisissez un repère personnalisé, vous devez saisir une formule pour divers systèmes de repérage, tels que Localisation ou Fonction. Ces formules sont constituées de variables et de chaînes de textes devant être séparées par le signe +.
Vous pouvez également sélectionner l'option Séparateur pour chemin de repère. Elle vous permet de séparer le repère d'un composant du repère du composant parent lorsque les composants sont mis en cascade. Sélectionnez la valeur suggérée ou saisissez le caractère de votre choix.
