Menu contextuel d'un symbole Cette section décrit les options disponibles dans le menu contextuel des différents types de symbole, tels que les symboles de synoptique, de schématique et de renvoi tenant-aboutissant. Le menu contextuel varie selon le symbole sélectionné. Général Option Description Propriétés du symbole Ouvre la boîte de dialogue Propriétés du symbole. Affecter un composant Affecte les symboles sélectionnés à un composant existant. Déplacer Permet de déplacer le symbole. Couper Copie le symbole dans le presse-papiers de SOLIDWORKS Electrical et le supprime. Copier Copie le symbole dans le presse-papiers de SOLIDWORKS Electrical. Copier avec le point d'insertion Copie le symbole dans le presse-papiers de SOLIDWORKS Electrical et définit le point d'insertion. Hyperlien Permet de créer ou d'éditer un lien vers un document externe. Supprimer Supprime le symbole du folio. Attributs Option Description Editer les attributs Permet de modifier les attributs du symbole. Afficher les attributs Affiche les attributs du symbole. Affecter un composant Affecte les symboles sélectionnés à un composant existant. Editer le style des références croisées Ouvre la boîte de dialogue de configuration des références croisées. Editer les bornes du symbole Ouvre la boîte de dialogue d'édition des bornes matérielles du composant. Symbole Les commandes suivantes sont disponibles dans le menu contextuel du symbole pour vous permettre de modifier ce dernier. Option Description Mettre à jour Permet de mettre à jour le symbole inséré par rapport à sa définition dans la boîte de dialogue Gestion des symboles. Remplacer Permet de remplacer le symbole inséré par un autre symbole de la Gestion des symboles. Ouvrir le symbole Permet d'ouvrir le symbole dans l'interface de modification, pour y changer son graphisme, ses attributs ou ses points de connexion. Ajouter à la bibliothèque Ajoute le symbole inséré à la boîte de dialogue Gestion des symboles. Propriétés du composant Ouvre la boîte de dialogue permettant d'éditer le composant, de lui attribuer le repère, la localisation et la fonction, de saisir les données spécifiques au composant et de lui affecter une référence constructeur. Composant Option Description Changer la localisation Permet de modifier la localisation associée au symbole. Changer la fonction Permet de modifier la fonction associée au symbole. Insérer dans le bornier Permet d'insérer le symbole dans un bornier. Dans le sélecteur de borniers, sélectionnez le bornier. Affecter des références constructeur Permet d'associer une ou plusieurs références constructeur au symbole. Supprimer les références constructeur Permet de supprimer les références constructeur associées au symbole. Insérer symbole Insère un symbole pour ce composant. Insérer vignette de câblage de composants Insère une vignette de câblage associée au composant. Atteindre Option Description Accéder au navigateur Affiche dans l'onglet Composants la liste des symboles associés au composant sélectionné. Cette fonctionnalité vous permet de définir un composant par un très grand nombre de symboles. Câblage Permet de gérer le câblage et l'ordre de câblage. Option Description Ordre de câblage des fils Génère l'ordre de câblage en amont ou en aval du symbole. Association d'un brin de câble Génère l'association de câble en amont ou en aval du symbole. Orientation Permet de modifier l'orientation du symbole. Option Description Rotation du symbole Spécifie l'angle de rotation. Icône Description Spécifie une rotation de 0°. Spécifie une rotation de 90°. Spécifie une rotation de 180°. Spécifie une rotation de 270°. Rotation libre Utilisez la souris pour faire tourner le symbole. Inverser Produit une image miroir du symbole. Sujet parentGestion des symboles
