Cette rubrique explique les options de l'onglet Propriétés du symbole. La boîte de dialogue des propriétés d'un symbole est identique pour les symboles de schématique et les symboles de synoptique.
Pour accéder aux Propriétés du symbole, cliquez sur
La boîte de dialogue Propriétés du symbole s'ouvre automatiquement chaque fois que vous insérez un symbole. Vous pouvez également accéder à la boîte de dialogue avec la commande Propriétés du symbole dans le menu contextuel du symbole. Selon le symbole sélectionné, plusieurs propriétés peuvent être désactivées. Si vous sélectionnez plusieurs symboles, seules les propriétés communes sont activées.
Repère
Le repère du symbole est automatiquement calculé en fonction des paramètres du projet électrique.
Option |
Description |
Mode |
Si vous sélectionnez le mode Automatique, le repère est calculé automatiquement en fonction des paramètres de configuration. Si vous sélectionnez le mode Manuel, vous devez saisir manuellement le repère à l'aide du paramètre Repère. |
Repère |
Affiche le repère automatique ou permet de saisir le repère manuel. |
Racine |
Affiche la racine associée au symbole en fonction de la classe du symbole. |
Numéro |
Affiche le numéro d'ordre affecté au symbole. Vous pouvez changer ce numéro, mais vous ne pouvez pas utiliser un numéro existant. |
Composant permanent |
Quand le dernier symbole représentant le composant est supprimé, ce dernier est également supprimé. Si vous cochez la boîte de dialogue Composant permanent, le composant n'est pas supprimé. Pour supprimer un composant permanent, utilisez la commande Supprimer le composant du menu contextuel du composant, située dans l'onglet Composants du panneau ancrable.
Hiérarchie
Option |
Description |
Classe |
Permet de modifier la classification du symbole. Cette option est utilisée lors de l'affectation d'une référence constructeur. Il permet également de définir la racine utilisée lors d'un repérage automatique. |
Parent |
Affiche le nom du composant principal dont dépend un enfant ou un sous-composant (comme une carte automate et son rack). |
Localisation / Fonction |
Le symbole, partie du composant, lors de son insertion prend automatiquement la localisation (fonction) du folio, ou du contour de localisation s'il est inséré à l'intérieur. Pour affecter une autre localisation (fonction), cliquez sur [...] et sélectionnez la localisation (fonction) de votre choix. |
Données constructeur
Ces données proviennent de la référence constructeur, mais peuvent être modifiées manuellement. Les types de données sont spécifiés dans la définition de la classe.
Description
Le premier champ de données traduisibles du composant. Vous pouvez saisir une description dans toutes les langues gérées dans le projet électrique.
Données utilisateur / Données traduisibles
Le champs de données utilisateur permet de saisir toutes les informations que vous souhaitez gérer pour le composant. Cliquez sur Personnaliser... pour modifier les libellés.
Données du symbole
Option |
Description |
Type de référence croisée |
Sélectionnez le niveau des références croisées pour le symbole en cours d'édition. Par défaut, la valeur affichée est celle paramétrée dans les propriétés du symbole. |
Type de borne |
Permet de définir le symbole de type de borne associé à ce symbole, qui peut être utilisé pour générer les folios de bornier. Pour utiliser ce symbole, vous devez activer le paramètre Insérer un symbole personnalisé dans la configuration du folio de bornier. |
Symbole du bornier |
Permet de définir le symbole de bornier associé à ce symbole, qui peut être utilisé pour générer les folios de bornier. Pour utiliser ce symbole, vous devez activer le paramètre Insérer un symbole personnalisé dans la configuration du folio de bornier. |
