Gestion des câbles
La Gestion des câbles regroupe l'ensemble des câbles utilisés dans le projet électrique.
Pour ouvrir la Gestion des câbles, effectuez l'une des opérations suivantes :
  • Cliquez sur Projet électrique > Câbles .
  • Dans le panneau ancrable, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur un projet électrique et cliquez sur Projet électrique > Gestion des câbles .
Les câbles apparaissent dans une liste que vous pouvez filtrer en fonction de vos besoins. Vous pouvez organiser les informations sur les Tenant ou Aboutissant des câbles et utiliser les réservations effectuées dans le synoptique. Pour plus d'informations, voir Réservation des câbles.
Vous pouvez modifier le contenu de la liste en éditant les propriétés des câbles.
Les commandes suivantes sont disponibles :
Commande Description
Nouveau câble Permet l'ouverture du catalogue des câbles afin de sélectionner les références que vous souhaitez ajouter au projet électrique. Pour plus d'informations, voir
Supprimer Supprime les câbles choisis. Il est impossible de supprimer un câble dont les brins sont utilisés.
Propriétés Affiche les propriétés du câble sélectionné. Si vous sélectionnez plusieurs câbles, la boîte de dialogue Propriétés affiche uniquement les propriétés communes. Pour plus d'informations, voir
Dupliquer Copie des câbles (individuels ou multiples), y compris toutes les propriétés associées comme la pièce et le chemin de fonction. Le repère est automatiquement incrémenté.
Remplacer Remplace le câble sélectionné par un autre câble du catalogue. Le nouveau câble doit comporter au moins autant de brins que le câble remplacé.
Basculer Permute le tenant et l'aboutissant du câble sélectionné.
Dissocier les brins de câble Déconnecte les brins de câbles sélectionnés.
Annuler Annule la dernière commande utilisée.
Rétablir Annule le résultat de la dernière commande Annuler utilisée.
Mode Arborescent Permet de gérer le type d'affichage de la liste des câbles. Les câbles peuvent être regroupés par fonction ou par tenant/aboutissant.
Câbles pré-réservés Permet de masquer automatiquement tous les câbles, sauf ceux qui ont été réservés. Cliquez sur l'icône pour enlever le filtre.
Certaines de ces fonctionnalités (Supprimer et Propriétés, notamment) prennent en charge la multisélection.
Plusieurs filtres sont disponibles pour vous permettre d'afficher les câbles filtrés par nom, référence ou localisation de tenant/aboutissant.
