Gestionnaire de styles de cote
Vous pouvez visualiser, ajouter, éditer ou supprimer des styles de cote de la liste des styles disponibles.
  1. Cliquez sur Modifier > > Styles de cotes. La boîte de dialogue Gestionnaire de styles de cote affiche les styles de cotes que vous pouvez utiliser dans un fichier DWG ou un schéma électrique.
  2. Dans la boîte de dialogue Gestionnaire de styles de cote, procédez comme suit :
    Option Description
    Définir comme courant Définit le style de cote sélectionné comme courant dans le fichier DWG (ou le schéma électrique).
    Nouveau Ajoute un nouveau style de cote. Une boîte de dialogue vous permet de nommer le style de cote et de sélectionner le style existant de base.
    Modifier Modifie les paramètres du style de cote sélectionné. Une boite de dialogue s'ouvre et affiche tous les paramètres des styles de cote.
    Comparer Compare deux styles de cote.
    Supprimer Vous permet de supprimer le style de cote sélectionné. Vous ne pouvez pas supprimer un style de cote utilisé dans le fichier DWG (ou schéma électrique).
    Lorsque vous sélectionnez un nouveau style de cote courant, toutes les commandes qui ajoutent des cotes dans le fichier actif utilisent ce style. Les cotes que vous mettez à jour en cliquant sur Modifier > Mettre à jour la cote changent pour le nouveau style de cote courant. Définissez les styles de cotes pour chaque document. La liste des styles disponibles peut différer dans les fichiers et les projets électriques.
Créer un nouveau style de cote
Vous pouvez créer un nouveau style de cote.
  1. Cliquez sur Outils > Styles de cotes > Nouveau.
  2. Dans la boîte de dialogue Nouveau style de cote, spécifiez les éléments suivants :
    • Nouveau style . Permet de définir le nom du nouveau style de cote. Ce nom doit être unique dans le fichier DWG (ou le schéma électrique).
    • Copie de . Sélectionnez un fichier de cote existant. Tous les paramètres du style de cote existant seront copiés dans le nouveau style de cote.
    Lorsque vous fermez la boîte de dialogue de création, la boîte de dialogue Edition du style de cote vous permet de modifier les paramètres du style de cote.
Modifier un style de cote existant
Vous pouvez éditer ou afficher l'aperçu d'un style de contraintes existant. Vous pouvez également définir les paramètres d'un nouveau style de cote.
  1. Cliquez sur Modifier > Styles de cotes > Modifier.
  2. Dans la boîte de dialogue Modifier le style de cote, spécifiez les options suivantes :
  3. Option Description
    Lignes et flèches
    • Ligne de cote . Permet de définir la couleur et l'épaisseur de la ligne de cote. Le paramètre Espacement de la ligne de base n'est pas encore appliqué.
    • Ligne d'extension. Permet de définir la couleur et l'épaisseur des lignes d'extension. Vous pouvez également gérer la position et la longueur des lignes d'extension.
    • Pointes de flèche. Permet de définir la taille des flèches.
    Texte
    • Apparence du texte. Permet de définir la couleur, le style et la hauteur du texte en utilisant la valeur de cote.
    • Position du texte . Permet de définir la position du texte en utilisant la valeur de cote.
    • Alignement du texte. Permet de définir l'alignement du texte en utilisant la valeur de cote.
    Ajuster
    • Options d'ajustement. Permet d'optimiser la position de la cote.
    • Ajustement. Permet de définir les petites cotes.
    • Echelle des objets de cote. Permet de définir le facteur d'échelle assigné aux objets de cote.
    Unités principales
    • Cote linéaire. Permet de définir la précision et le séparateur des cotes linéaires.
    • Echelle de mesure. Permet de définir le facteur d'échelle pour toutes les cotes (Valeur réelle x facteur d'échelle = valeur affichée).
    • Cote angulaire. Permet de définir le mode de mesure et la précision des cotes angulaires.
Comparer les styles de cotes
Vous pouvez comparer deux styles de cotes sélectionnés.
  1. Cliquez sur Modifier > Styles de cotes > Comparer.
    La boîte de dialogue Comparer les styles de cote s'ouvre et indique les différences entre les deux styles de cote sélectionnés.
  2. Sélectionnez les deux styles de cote que vous souhaitez comparer. La boîte de dialogue indique les éléments qui ne sont pas identiques.
