Vous pouvez gérer les paramètres d'impression du fichier DWG actif ou du fichier SOLIDWORKS Electrical Schematic.
Pour accéder à la configuration de la page, cliquez sur
Imprimante
Options |
Description |
Nom |
Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez utiliser. Cliquez sur le bouton Propriétés pour accéder aux paramètres d'impression de Windows. |
Etat |
Permet d'afficher l'état de l'imprimante sélectionnée. |
Type |
Permet d'afficher le type d'imprimante (cette information provient des paramètres de l'imprimante). |
Placement |
Permet d'afficher le port auquel l'imprimante est connectée. |
Commentaire |
Permet d'afficher le commentaire associé à l'imprimante (cette information provient des paramètres de l'imprimante). |
Papier
Options |
Description |
Taille |
Dans la liste, sélectionnez le format de papier prédéfini géré par l'imprimante. |
Source |
Dans la liste, sélectionnez l'alimentation papier à utiliser. |
Pouces / mm |
Permet de sélectionner l'unité utilisée pour gérer la tâche d'impression. |
Zone de tracé |
Permet d'afficher les dimensions de la zone d'impression dans l'unité sélectionnée. |
Décalage du tracé
Options |
Description |
Centrer le tracé |
Cochez cette case pour centrer l'impression sur la page. |
X |
Saisissez la valeur de décalage horizontale. |
Y |
Saisissez la valeur de décalage verticale. |
Orientation de la page
Options |
Description |
Portrait / Paysage |
Permet de sélectionner l'orientation de la page. |
Tracer avec la symétrie verticale |
Cochez la case si vous souhaitez imprimer les entités graphiques symétriquement. |
Echelle de tracé
Dans la liste, sélectionnez un facteur d'échelle prédéfini ou saisissez un facteur spécifique (unité imprimée = unité folio). Lorsque vous sélectionnez un facteur prédéfini, deux champs affichent les unités imprimées et les unités folio. Le paramètre Ajuster au format met à l'échelle les entités graphiques pour les adapter à la taille de papier sélectionnée.
Zone de tracé
Définit la zone de folio ou de fichier à imprimer.
Options |
Description |
Toute géométrie |
Zone définie par le cube de visualisation de toutes les entités visibles. |
Frontières de folio |
Zone définie par la zone de la grille dans les paramètres de folio. |
Vue active |
Zone visible sur l'écran ou la vue active lorsque le folio est enregistré. |
Table des styles de tracé
A chaque couleur à l'écran, utilisée dans les entités graphiques, correspond une couleur et une épaisseur de papier. Si vous n'utilisez pas de Table des styles de tracé, les couleurs à l'écran et l'épaisseur des lignes seront les mêmes que sur le papier.
Vous pouvez définir une correspondance personnelle en utilisant les tables de styles de tracé.
Dans la liste, sélectionnez la table des styles de tracé à utiliser.
Vous pouvez éditer la table des styles de tracé sélectionnée en cliquant sur Modifier le fichier de la table des styles de tracé. Une boîte de dialogue s'ouvre, dans laquelle vous pouvez associer une couleur d'impression et une épaisseur à chaque couleur à l'écran.
Dans la liste de la table des styles de tracé, si vous sélectionnez Aucun, vous pouvez cochez la case Tracer avec épaisseur de ligne ; les couleurs et l'épaisseur de la ligne seront identiques à l'écran et sur le papier.
Options |
Description |
Réseau |
Permet d'accéder à une imprimante réseau. |
Aperçu |
Permet d'afficher les entités graphiques telles qu'elles apparaîtront après leur impression sur la page. |
