Graphique
Cette rubrique explique les options de l'onglet Graphique.
Pour accéder à Graphique, effectuez l'une des opérations suivantes :
  • Cliquez sur Projet électrique > Configurations > Projet > Graphique.
  • Dans le panneau ancrable, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur un projet électrique et cliquez sur Configuration > Projet > Graphique.
Points de connexion
Option Description
Symbole Sélectionnez l'option souhaitée (Jamais ,Toujours ou uniquement lorsque le symbole est connecté à un fil) que vous souhaitez utiliser pour l'affichage des points placés lorsqu'un fil est connecté à un symbole.
Fil Sélectionnez l'option Afficher pour afficher les points placés à l'intersection de deux fils connectés. Vous pouvez gérer le diamètre et la couleur de ces points.
Styles de ligne
Option Description
Localisation Définit le type de ligne et la couleur des contours de localisation.
Fonction Définit le type de ligne et la couleur des contours de fonctions.
Borniers Définit le type de ligne et la couleur des lignes d'axes utilisées lors du placement de plusieurs bornes dans une schématique.
Brin de câble Définit le type de ligne et la couleur utilisés dans les folios pour représenter les brins de câble.
Ponts Définit les paramètres d'affichage (couleur et style de liaison) de la représentation des ponts dans les pages de schématique (fil/pont).
Conflits d'équipotentielles Il y a conflit d'équipotentielle lorsque vous reliez deux équipotentielles différentes (équipotentielles avec un numéro différent). Une case à cocher permet de mettre à jour le contrôle. Vous pouvez également choisir le type de ligne et la couleur du symbole de ligne.
Etiquette de câble Définit le type de ligne et la couleur de la ligne joignant le câble à l'étiquette.
