Insertion de connecteurs
Vous pouvez insérer un connecteur à partir du menu Schématique ou du panneau ancrable.
  • Pour accéder à Insérer un connecteur à partir du menu, cliquez sur Schématique > Insérer un connecteur .
    Une boîte de dialogue contenant les options suivantes s'ouvre.
    Option Description
    Créer un nouveau connecteur Ouvre la boîte de dialogue de sélection de référence constructeur pour rechercher une nouvelle référence.
    Sélectionner un connecteur existant Ouvre le sélecteur de composants. Sélectionnez le composant et cliquez sur Simuler.
    Continuer à insérer le connecteur précédemment ajouté Disponible uniquement si un connecteur n'est pas complètement inséré. Sélectionnez cette option pour terminer l'insertion.
  • Pour accéder à Insérer un connecteur à partir du panneau ancrable, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur un repère de connecteur, puis cliquez sur Composants > Insérer un connecteur.
    Une fois le connecteur sélectionné, les options disponibles apparaissent sur le panneau ancrable.
    Option Description
    Attache la commande, afin de s'assurer qu'elle reste active après sa première utilisation.
    Arrête la commande après la pose du premier symbole.
    Permet de quitter la commande.
Sélectionner une configuration
Dans la liste, les options suivantes apparaissent :
Option Description
< Sélectionner le symbole à insérer> Le connecteur est représenté par un symbole que vous pouvez choisir dans le sélecteur de symboles.
Fichiers de configuration La représentation graphique est automatiquement effectuée en fonction du fichier de configuration sélectionné.
Disponible uniquement si vous sélectionnez <Sélectionner le symbole à insérer> dans la section précédente.
Le dernier symbole inséré s'affiche dans le panneau latéral. Cliquez sur Autre symbole pour sélectionner un autre symbole dans le sélecteur de symboles. Cliquez sur un point dans l'interface graphique pour l'insérer.
Options
Disponible uniquement si vous choisissez un fichier de configuration Connecteur dynamique avec (ou sans) symbole de broche.
Option Description
Masquer l'arrière-plan Sélectionnez cette option pour masquer les entités dessinées sous le connecteur par un masque.
Utiliser des coins arrondis Sélectionnez cette option pour remplacer les coins gauche et droit par un congé.
Gestion en zig-zag Si tous les circuits du connecteur ne sont pas insérés, vous pouvez afficher une ligne spécifique indiquant que la représentation du connecteur n'est pas complète.
Sélectionner les circuits à dessiner
Option Description
Filtre la liste des circuits. Lorsque le filtre est actif, seuls les circuits non-insérés sont visibles.
Déplace le circuit sélectionné vers le haut.
Déplace le circuit sélectionné vers le bas.
Affiche le nombre maximum de circuits à insérer. Vous pouvez modifier ce nombre.
Colonnes de la liste : (de gauche à droite)
  • Broches insérées (vert) et broches non-insérées (bleu)
  • Case à cocher servant à sélectionner les broches à insérer
  • Description du circuit
  • Numéro de broche
  • Mnémonique de la broche
  • Utilisation de la broche
  • Numéro de groupe de la broche
Orientation du symbole
Sélectionnez l'option ou cliquez à l'aide du bouton droit pour modifier l'orientation du symbole.
