Gestion des composants
La liste des composants provient de l'interface de SOLIDWORKS Electrical Schematic. Dans SOLIDWORKS Electrical 3D, vous pouvez ajouter, éditer ou supprimer des composants.
Une icône affichée devant chaque élément de l'arborescence des composants indique si le composant en question est associé ou non à une pièce ou un assemblage 3D. La sélection d'un composant dans l'arborescence met en évidence dans la zone graphique la pièce ou l'assemblage associé(e).
Les options suivantes vous permettent de modifier l'affichage des composants dans le PropertyManager :
Icône Description
Affiche/masque les composants insérés ou associés.
Développe/réduit l'arborescence des composants.
Affiche une info-bulle pour les outils permettant de manipuler le composant.
Vous pouvez gérer les composants à partir de leur menu contextuel et du panneau Explorateur de composants.
Icône Description
Insérer. Insère la pièce ou l'assemblage 3D représentant le composant.
Ajouter
  • . Composant. Permet de créer le composant (repère et référence constructeur).
  • . Référence constructeur du composant. Permet de rechercher une nouvelle référence constructeur. Une fois celle-ci sélectionnée, vous pouvez spécifier la quantité.
  • . Bornier. Permet de créer un bornier.
  • . Connecteur. Permet de créer un connecteur.
  • . Automate. Permet de créer un automate.
  • . Automate :Référence constructeur d'automate : permet de créer un automate à partir d'une référence constructeur.
  • . Carte de circuit imprimé. Permet de créer une carte de circuit imprimé.
Rechercher un composant. Permet d'utiliser des filtres pour rechercher un composant dans la liste des composants du projet électrique.
Zoom. Effectue un zoom sur l'assemblage 3D associé au composant sélectionné.*
Masquer/Afficher. Masque ou affiche l'assemblage 3D associé au composant sélectionné.*
Ouvrir la pièce 3D. Ouvre l'assemblage 3D représentant le composant.*
Remplacer. Permet de sélectionner un autre fichier pour représenter le composant.*
Associer : Permet de lier le composant répertorié dans l'assemblage 3D à sa représentation dans la zone graphique.
Dissocier. Permet de rompre le lien de l'assemblage 3D associé au composant.*
Télécharger la pièce 3D SOLIDWORKS. Ouvre l'Outil de téléchargement de fichier CAO qui permet de télécharger une pièce 3D.
Propriétés. Permet d'éditer le composant (repère et référence constructeur).
Changer la localisation. Permet de modifier la localisation associée au composant.
Changer la fonction. Permet de modifier la fonction associée au composant.
Insérer dans le bornier. Permet d'insérer le composant dans un bornier que vous choisissez à partir du sélecteur de bornier.
Affecter des références constructeur. Permet d'affecter une ou plusieurs références constructeur au composant.
Supprimer les références constructeur. Permet de supprimer les références constructeur associées au composant.
Définir comme composant permanent. Permet d'activer une propriété du composant sélectionné afin de conserver celui-ci dans le projet. Lorsque vous supprimez tous les éléments graphiques (symboles ou vignettes 2D), le composant est supprimé, à moins d'être spécifié comme permanent.
Supprimer. Permet de supprimer le composant sélectionné. Pour supprimer un composant, vous devez effacer tous les symboles qui le représentent.
Effacer le modèle 3D. Permet de supprimer l'assemblage 3D associé au composant. Le composant n'est pas supprimé.*
* Uniquement disponible sur les composants associés à l'assemblage 3D.
