Gestion des circuits et des bornes dans les références constructeur
Cette rubrique décrit l'utilisation des circuits et des bornes dans les références constructeur.
Pour ouvrir la section Circuits, bornes, cliquez sur Gestion des références constructeur > Propriétés > Circuits, bornes .
Cet onglet vous permet de gérer la définition des références constructeur en termes de circuits, ainsi que les numéros des bornes de l'appareil.
L'exemple ci-dessus est une définition de disjoncteur tétrapolaire. Vous devez avoir donc quatre circuits de type Disjoncteur, Interrupteur. Le premier circuit de la liste correspond à l'élément placé à gauche du graphique (en insertion verticale). Concernant les numéros de bornes matérielles, vous avez deux bornes par circuit. Le premier numéro correspond à la borne haute du circuit (en insertion verticale). Le second numéro correspond à la borne basse.
Circuits
Option Description
Ajout multiple Ouvre la boîte de dialogue d'ajout de circuit pour ajouter plusieurs circuits.
Ajouter Permet d'ajouter un circuit en fin de liste.
Insérer Permet d'ajouter un circuit au-dessus du circuit sélectionné.
Dans la liste des nouveaux circuits, sélectionnez le circuit voulu.
Supprimer Supprime les circuits sélectionnés.
Monter
Descendre
Permet de réordonner les circuits.
Numéro Indique le numéro du circuit.
Type Permet de définir le type de circuit.
Repères de borne Affiche les repères de borne de l'appareil entrés dans la section Borne.
Groupe Affiche le numéro de groupe (utilisé pour regrouper plusieurs circuits).
Symbole Affiche le nom du symbole associé au circuit.
Les commandes suivantes sont disponibles dans le menu contextuel :
  • Affecter un symbole : Permet d'associer un symbole au circuit sélectionné. Le sélecteur de symboles s'ouvre pour vous permettre de sélectionner un symbole. Le symbole doit avoir la même définition de circuit.
  • Supprimer le symbole : Permet de dissocier l'association circuit/symbole.
Bornes
Sélectionnez un circuit pour ouvrir les repères de borne associés.
Option Description
Ajouter Permet d'ajouter une borne à la fin de la liste.
Insérer Permet d'ajouter une nouvelle borne au-dessus de la borne sélectionnée.
Supprimer Permet de supprimer les bornes sélectionnées.
Monter
Descendre
Permet de réordonner les bornes.
Circuit Indique le numéro du circuit.
Indice Affiche l'ordre des bornes dans le circuit.
Repère Définit le numéro de borne matérielle.
Type d'embout Dans la liste, sélectionnez le type d'embout associé à la borne.
Nombre maxi de fils Permet de définir le nombre de fils ou de brins de câble que vous pouvez connecter sur la borne matérielle.
Mnémonique Permet de saisir une mnémonique voie (automate) ou un texte personnalisé.
Section maximale du fil (mm2)/Jauge de fil maximale (AWG) Permet d'entrer la section de la borne matérielle, correspondant à la section maximale des fils connectés à cette borne.
Section minimale du fil (mm2)/Jauge de fil minimale (AWG) Permet d'entrer la section de la borne matérielle, correspondant à la section minimale des fils connectés à cette borne.
Gestion des circuits à partir d'une autre référence constructeur
Lorsque vous créez des références constructeur similaires, vous pouvez utiliser la définition de circuit d'une référence constructeur pour la copier sur une nouvelle référence constructeur. Dans la boîte de dialogue de gestion des références constructeur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une référence constructeur, puis utilisez les commandes suivantes pour gérer les circuits.
Option Description
Copier les circuits Permet de copier les circuits de la référence constructeur sélectionnée dans le presse-papiers de SOLIDWORKS Electrical.
Supprimer les circuits Permet de supprimer les circuits de la référence constructeur sélectionnée.
Coller les circuits Permet de coller dans la référence constructeur sélectionnée les circuits présents dans le presse-papiers de SOLIDWORKS Electrical.
