Configuration de la 3D
Vous pouvez définir les paramètres requis pour la 3D.
  1. Cliquez sur Outils > Paramètres d'application > 3D .
  2. Spécifiez les paramètres suivante :
    Configuration Description
    Dossier des pièces 3D SOLIDWORKS Cliquez sur le bouton [...] et sélectionnez les répertoires qui contiennent les fichiers SOLIDWORKS.
    Copier les pièces 3D dans le projet Lorsque cette option est active, tous les modèles 3D (ceux dans SOLIDWORKS Electrical et ceux téléchargés) sont automatiquement copiés dans le répertoire du projet.
    Renommer les composants dans l'arbre des composants Lorsque cette option est sélectionnée, les composants SOLIDWORKS sont renommés en fonction du repère du composant électrique qui leur est associé.
    Cette option ne renomme pas le nom du fichier sur le disque. Elle renomme le composant dans l'arbre de création FeatureManager de SOLIDWORKS.
    Le nouveau nom du composant SOLIDWORKS utilise le format suivant :
    Repère de composant | ID d'objet
    Par exemple, un composant SOLIDWORKS peut être renommé X1|910, où X1 représente le repère de composant et 910 l'ID d'objet de l'ID de fabricant SOLIDWORKS Electrical dans la base de données SQL.
    Pour vous assurer que cette option fonctionne correctement, vérifiez les conditions préalables suivantes :
    1. Dans Options du système > Références externes, assurez-vous que l'option « Mettre à jour les noms des composants lorsque les documents sont remplacés » n'est pas cochée.
    2. Dans Options du système > FeatureManager, assurez-vous que l'option « Autoriser le changement de nom des fichiers de composants à partir de l'arbre FeatureManager » est cochée.
    Supprimer les fichiers temporaires de routage Pendant le routage des fils et des câbles, SOLIDWORKS Electrical crée des fichiers .xml temporaires, tels que CableLibrary.xml et ComponentLibrary.xml, pour stocker des informations sur le routage. Ces fichiers sont enregistrés dans le dossier XMLFromTo du répertoire du projet électrique. Lorsque cette option est sélectionnée, ces fichiers temporaires sont automatiquement supprimés une fois le processus de routage terminé.
    Exclure le raccourci d'assemblage SOLIDWORKS lié lors de la duplication d'un projet Supprime le lien entre l'assemblage SOLIDWORKS dans un projet dupliqué et son chemin d'origine. Désactivez cette option pour conserver le lien vers le chemin d'origine.
    Mettre à jour les propriétés de la configuration pendant l'insertion et l'association de la pièce/de l'assemblage Lors de l'association d'une pièce électrique à un modèle 3D, SOLIDWORKS Electrical ajoute automatiquement des métadonnées aux propriétés de configuration du modèle. Vous n'avez pas la possibilité de sélectionner les métadonnées à ajouter. Ce paramètre garantit que les propriétés de configuration du modèle 3D sont mises à jour avec les informations pertinentes provenant de l'association de pièce électrique.
    Reconnecter automatiquement le routage de l'esquisse après le déplacement d'une pièce 3D (peut avoir un impact sur les performances) SOLIDWORKS Electrical reconnecte automatiquement le routage d'esquisse à la pièce 3D correspondante une fois la pièce déplacée vers un nouvel emplacement. Bien que cela garantisse que le routage d'esquisse reste correctement aligné avec le modèle 3D, le fait de garder cette option cochée peut avoir un impact sur les performances, en particulier avec les assemblages complexes ou volumineux.
