Vous pouvez configurer les options graphiques.
Cliquez sur
Dans la boîte de dialogue Configuration de l'interface, sous l'onglet Options graphiques, spécifiez les options suivantes :
Option |
Description |
Curseur de sélection |
- Taille du carré de sélection (en pixels). Affichée en pixels. Permet de définir la taille du curseur.
- Taille de la croix (% par rapport à l'écran). Affichée en pourcentage de la taille de l'écran. Permet de définir la taille des croix du curseur.
Zoom roulette de la souris |
- Inverser la direction du zoom. Inverse le sens du zoom lorsque vous tournez la molette de la souris.
- Vitesse du zoom (%). Permet de définir le paramètre de niveau de zoom lorsque vous tournez la molette de la souris.
Couleurs |
- Couleur de fond des folios. Permet de définir la couleur de fond des folios.
- Couleur des marqueurs. Permet de définir une couleur de marqueur favorite.
Position et styles |
- Position des onglets. Permet de définir la position relative des onglets associés aux folios.
- Taille de la police de ruban. Permet de modifier la taille de police utilisée dans les rubans.
Options |
- Nombre de documents ouverts autorisé. Saisissez le nombre de documents pouvant être ouverts dans une session. Chaque document utilise de la mémoire et, lorsqu'un trop grand nombre de documents est ouvert, cela peut ralentir l'ordinateur. Un message apparaît quand vous dépassez cette limite.
- Mode d'affichage des textes. Permet de gérer la qualité d'affichage des textes. Dans certaines langues, telles que le chinois, vous devez choisir le mode Vectoriel.
- Mode d'impression des textes. Permet de gérer la qualité d'impression des textes. Dans certaines langues, telles que le chinois, vous devez choisir le mode Vectoriel.
- Accélération graphique. Active la fonction d'accélération, si votre carte graphique est compatible, afin d'améliorer les performances lors de la modification d'entités graphiques. En cas de problème, désactivez cette fonctionnalité ou essayez une autre option. Si vous modifiez la valeur, vous devez fermer puis rouvrir les folios ouverts pour activer le nouveau mode de rendu.
Palettes |
- Afficher le point d'insertion - Symboles. Sélectionnez cette option pour afficher les points d'insertion dans la palette de symboles.
- Afficher le point d'insertion - Macros. Sélectionnez cette option pour afficher les points d'insertion dans la palette de macros.
Cliquez sur Réinitialiser toutes les interfaces pour effacer les changements de position et de taille des différentes boîtes de dialogue dans le logiciel.
Cliquez sur OK.
