Importation de données
Vous pouvez importer des données à partir de fichiers texte ou Excel et les utiliser dans un projet électrique.
  1. Cliquez sur Menu > Import/Export > Import de données .
  2. Sélectionnez le type de fichier :
    • Cliquez sur pour importer un fichier Excel.
    • Cliquez sur pour importer un fichier texte.
    La commande Enregistrer dans la configuration d'import vous permet d'enregistrer les paramètres dans le fichier de configuration afin de les réutiliser pour un autre import.
  3. Sélectionnez la configuration d'import afin d'importer tous les paramètres utilisés lors de la précédente importation.
    La partie droite de l'assistant affiche un aperçu. Si vous importez des données stockées dans un fichier XLS, vous pouvez avoir des onglets correspondant aux différentes feuilles XLS. Vous pouvez utiliser plusieurs fois l'assistant pour importer toutes les feuilles contenues dans le fichier XLS.
  4. Définissez la plage de données.
    Option Description
    Etape courante
    • Plage de données : Sélectionnez la plage de données (un fichier Excel peut contenir plusieurs feuilles).
    • Description : Saisissez une description ou cliquez sur ... pour saisir une description dans toutes les langues prises en charge par l'application.
    • Type de données : Sélectionnez les données à importer.
    Liste des étapes Affiche la liste des différentes étapes de l'importation des données. Pour importer plusieurs plages, passez à l'étape Comparaison des données - rapport différentiel de l'assistant et cliquez sur Ajouter une plage de données pour créer une nouvelle plage de données.
  5. Lignes de titre : Afin de ne pas importer les titres des colonnes, sélectionnez le nombre de lignes contenant le titre et le nombre de lignes à afficher.
    • Nombre de lignes de titre : Saisissez le nombre de lignes correspondant à l'en-tête de la colonne.
    • Ligne de titre à afficher : Sélectionnez le numéro de la ligne contenant le nom du type de données.
  6. Définition de champ : Vous pouvez organiser les données du fichier et les données gérées par l'application.
    1. Sélectionnez le type de données et faites-le glisser vers la colonne de droite pour créer une correspondance.
    2. Sélectionnez l'option et associez-la au numéro de la colonne ou au titre de la colonne.
      • Affecter une classe aux composants en utilisant un repère : Lorsqu'un élément dispose d'un repère avec une racine, l'application peut définir automatiquement la classe associée à cette racine.
      • Supprimer l'association : Sélectionnez la colonne dans laquelle vous souhaitez supprimer l'association et cliquez sur le bouton.
  7. Comparaison des données - rapport différentiel : Vous pouvez tester l'importation avant de l'utiliser. Un fichier de rapport affiche la liste des opérations effectuées.
    Option Description
    Ajouter une plage de données Option utilisée avec un fichier XLS contenant deux feuilles ou plus. Vous pouvez disposer d'autant de plages que vous le souhaitez : Par exemple, une plage pour importer les références de câble, et une seconde pour importer les composants. Si vous ajoutez une nouvelle plage, vous devez revenir à la première étape pour la configurer.
    Comparer Avant d'importer les données, vous pouvez tester l'importation à l'aide de l'option Comparer. Un rapport s'ouvre pour afficher le résultat.
    Importer Après le test, cliquez sur Importer pour mettre à jour la base de données du projet électrique avec les données importées.
    Enregistrer les réglages dans une configuration d'import Vous pouvez enregistrer les paramètres d'importation dans un fichier de configuration. Ce fichier peut être utilisé pour une autre importation.
  8. Cliquez sur Terminer.
