Vous avez la possibilité de remplacer des données sur l'intégralité d'un projet électrique, par exemple de remplacer une référence constructeur par une autre ou de remplacer un jeu de symboles par un autre.
Cliquez sur
L'assistant comporte plusieurs onglets. Chacun renvoie à un type d'information spécifique.
Cet assistant peut utiliser un fichier de configuration défini à la deuxième étape. Cette configuration enregistre toutes les opérations effectuées lors de ce remplacement des données. Elle peut être réutilisée pour un autre remplacement de données.
Remplacement des données du projet électrique : Cette étape vous permet d'accéder à l'onglet que vous souhaitez gérer. Toutefois, il est préférable de gérer chaque onglet pour contrôler les modifications qui pourraient être apportées.
Sélection : Les choix effectués sont enregistrés dans un fichier de configuration à l'étape Enregistrement. Ainsi, vous pouvez charger ce fichier à partir du menu déroulant Configuration actuelle. L'onglet Sélection permet aux utilisateurs de définir les types de données à traiter lors du processus de remplacement.
Vérifiez les types de données à gérer. Cela affectera directement les onglets de données disponibles en haut de la boîte de dialogue.
Cliquez sur Suivant pour naviguer dans les onglets de données ou cliquez directement sur un onglet de données spécifique pour gérer ces remplacements.
Vous pouvez copier et coller des données pour les modifier Excel ou un autre tableur. Sélectionnez les cellules à éditer et appuyez sur Ctrl+C, puis dans le tableur, utilisez Ctrl+V pour coller les données. Modifier les données, puis copiez et collez-les dans l'application.
Références constructeur
Option |
Description |
Etat |
Indique la validité de la référence sélectionnée. Double-cliquez dans le champ Etat pour afficher des informations relatives à la raison pour laquelle le remplacement de référence n'est pas valide. Si vous sélectionnez une référence incohérente pour le remplacement, elle est appliquée quelle que soit la différence potentielle.
Instance existante |
Indique le nombre d'instances trouvées dans le projet électrique. |
Constructeur |
Affiche le nom du fabricant dans le projet électrique. |
Référence |
Affiche la référence de câble du projet électrique. |
Constructeur (remplacé par) |
Indique le nom du constructeur qui remplacera les instances existantes du constructeur. |
Référence (remplacée par) |
Indique le nom de la référence constructeur qui remplacera les instances existantes. Double-cliquez sur la connexion pour afficher la boîte de dialogue Choix de référence(s) constructeur. La sélection effectuée ici renseigne le champ Constructeur (remplacé par). |
Sélectionner |
Les cases s'affichent lorsque les champs Constructeur et Référence (remplacée par) sont renseignés. Si la case est cochée, cela indique que le remplacement doit être effectué. Si un fichier de configuration précédemment enregistré a été chargé, il peut s'avérer nécessaire de décocher certaines sélections. |
Cliquez sur
pour supprimer les données de référence de câble sélectionnées (
Remplacée par).
Références de câble : L'onglet Références de câble fonctionne de la même manière que l'onglet Références constructeur.
Option |
Description |
Etat |
Constructeur |
Référence |
Sélectionner |
Cliquez sur
Remplacée par).
Symboles
Option |
Description |
Etat |
Indique la validité du symbole sélectionné. Double-cliquez dans le champ Etat pour afficher des informations relatives à la raison pour laquelle le remplacement de symbole n'est pas valide. |
Nom |
Affiche le nom du symbole dans le projet électrique. |
Nom (remplacé par) |
Indique le nom du symbole qui remplacera les instances existantes du symbole. |
Sélectionner |
Les cases s'affichent lorsque le champ Nom (remplacé par) est renseigné. Si la case est cochée, cela indique que le remplacement doit être effectué. Si un fichier de configuration précédemment enregistré a été chargé, il peut s'avérer nécessaire de décocher certaines sélections. |
Cliquez sur
pour supprimer les données de symbole sélectionnées (
Remplacée par).
Dans la partie droite de la boîte de dialogue, les zones de visualisation vous permettent d'afficher les symboles actuels ou existants et les symboles qui les remplaceront.
Cartouches : L'onglet Cartouche fonctionne de la même manière que l'onglet Symboles.
Option |
Description |
Etat |
Indique la validité du cartouche sélectionné. Double-cliquez dans le champ Etat pour afficher des informations relatives à la raison pour laquelle le remplacement de symbole n'est pas valide. Si vous sélectionnez un symbole incohérent pour le remplacement, il est appliqué quelle que soit la différence potentielle.
Nom |
Affiche le nom des cartouches trouvés dans le projet électrique. |
Indique le nom du cartouche qui remplacera les instances existantes du cartouche. |
Sélectionner |
Cliquez sur
pour supprimer les données de cartouche sélectionnées (
Remplacée par).
Dans la partie droite de la boîte de dialogue, les zones de visualisation affichent le cartouche actuel ou existant et le cartouche qui le remplace.
Enregistrement : Permet d'enregistrer dans un fichier de configuration les réglages effectués dans les différents onglets. Vous pouvez utiliser ce fichier de configuration ultérieurement pour le remplacement de données.
Enregistrer les données sans correspondance : Permet d'enregistrer les éléments qui n'ont pas été définis pour le remplacement.
Cliquez sur le bouton Terminer pour lancer le remplacement des données. Les bases de données et les folios sont automatiquement mis à jour.
Vous ne pouvez pas inverser cette commande. Si vous avez le moindre doute concernant le remplacement des données, il est préconisé d'enregistrer le projet électrique avant d'exécuter la commande.
La commande Remplacer les données affiche toutes les données de projet électrique remplaçables (par exemple, les symboles ou les références constructeur) et vous permet de sélectionner les éléments que vous souhaitez remplacer.
