Mit dem Plansatz-Manager können Sie Zeichnungsblätter in einem Zeichnungs-Plansatz erstellen, organisieren und verwalten. Sie können den Befehl Plansatz verwenden, um die Palette Plansatz-Manager anzuzeigen.
Mit dem
Plansatz-Manager können Sie Folgendes ausführen:
- Die Blätter eines Zeichnungs-Plansatzes durchsuchen.
- Die Blätter aus einem Zeichnungs-Plansatz oder Teilsatz neu nummerieren.
- Ein vorhandenes Blatt oder einen Zeichnungs-Plansatz umbenennen.
- Die Blätter aus einem Zeichnungs-Plansatz oder Teilsatz entfernen.
- Neue Zeichnungs-Plansätze erstellen.
- Teilsätze hinzufügen oder entfernen.
- Blätter und Teilsätze neu ordnen.
- Blätter zum Bearbeiten oder schreibgeschützt öffnen.
- Modifizieren Sie die Eigenschaften jedes Zeichnungs-Plansatzes, -Teilsatzes oder -Blattes.
- Modellansichten auf Blätter platzieren und Blattansichten verwalten.
- Die Blätter eines Zeichnungs-Plansatzes veröffentlichen.
Sie können Zeichenblätter mithilfe der Optionen im Kontextmenü organisieren. Die Optionen variieren je nach ausgewähltem Element in der Strukturansicht.
So zeigen Sie die Palette „Plansatz-Manager“ an: - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Multifunktionsleiste und wählen Sie Plansatz-Manager aus dem Kontextmenü aus.
- Geben Sie Plansatz ein.
- Drücken Sie Strg + 4.
So blenden Sie die Palette Plansatz-Manager aus: - Geben Sie PlansatzAusblenden im Befehlsfenster ein.
Die Palette enthält die folgenden Registerkarten:
- Zeichnungsblatt-Liste
Führt Zeichenblätter aus dem angegebenen Zeichnungs-Plansatz in einer Strukturansicht auf. Jedes Blatt in einem Zeichnungs-Plansatz ist ein bestimmtes Blatt in einem Zeichnungsblatt.
- Blattansichten
Führt Modellansichten auf, die im aktuellen Zeichnungs-Plansatz verwendet werden.
- Modellansichten
Führt Ordner, Zeichnungsdateien und Modellansichten auf, die für den aktuellen Zeichnungs-Plansatz verfügbar sind.
Sie können folgende Möglichkeiten nutzen:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Element in der Strukturansicht, um das Kontextmenü anzuzeigen.
- Durch Doppelklicken auf Zeichnungen, Blätter oder Modellansichten werden diese im Grafikbereich angezeigt.
- Klicken Sie auf ein Element, um eine Miniaturvorschau im Bereich Vorschau anzuzeigen.
Details
Der Bereich Details zeigt beschreibende Informationen über das in der Baumstruktur ausgewählte Element an.
Vorschau
Der Bereich Vorschau zeigt eine Miniaturvorschau des in der Baumstruktur ausgewählten Elements an. Mit Vorschau umschalten
können Sie den Bereich Vorschau ein- oder ausblenden.
Registerkarte Zeichnungsblatt-Liste
Die Registerkarte
Zeichnungsblatt-Liste des
Plansatz-Managers zeigt die Liste der Zeichnungsblätter aus dem angegebenen Zeichnungs-Plansatz an. Jedes Zeichnungsblatt aus dem Zeichnungs-Plansatz ist ein bestimmtes Blatt in einer Zeichnungsdatei. Die in der
Zeichnungsblatt-Liste angezeigten Blattnamen entsprechen den Links zu den entsprechenden Blättern. So können Sie mit Zeichnungs-Plansätzen schnell auf die Blätter der angegebenen Zeichnungsdateien zugreifen.
Durch Doppelklicken auf den Zeichnungsblattnamen wird eine Zeichnung mit dem ausgewählten Blatt geöffnet. Die Zeichnung, die das Blatt enthält, ist für andere Benutzer gesperrt. Auf dem Zeichnungsblattsymbol erscheint ein Sperrsymbol (
- Durch Anklicken eines oder mehrerer Einträge werden diese zum Öffnen oder Veröffentlichen ausgewählt. Drücken Sie Umschalttaste + Pfeiltaste für eine Mehrfachauswahl.
- Ziehen Sie Zeichnungsblätter per Drag-and-drop, um sie innerhalb der Zeichnungsblatt-Liste zu organisieren.
- Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf einen Eintrag in der Zeichnungsblatt-Liste klicken, wird ein Kontextmenü angezeigt.
Tabelle 2. Symbol |
Beschreibung |
Zeichnungsblatt steht zur Bearbeitung zur Verfügung. |
Gesperrtes Zeichnungsblatt. Sie können die entsprechende Zeichnung im schreibgeschützten Modus öffnen. |
Das Symbol zeigt eine der folgenden Bedingungen an: - Der Ordnername und Pfad zum Speichern aller neuen .dwg-Dateien, die Blätter enthalten, die Sie dem Teilsatz hinzufügen, sind nicht vorhanden.
- Mindestens ein Zeichnungsblatt fehlt im Teilsatz.
- Die Zeichnungsdatei fehlt. Sie können das Zeichnungsblatt aus dem Zeichnungs-Plansatz entfernen.
Für den Druck nicht inbegriffen. |
Bereich Details
Der Bereich Details zeigt beschreibende Informationen zum ausgewählten Element in der Liste der Zeichnungs-Plansätze an.
Vorschau-Bereich
Der Bereich Vorschau zeigt eine Miniaturvorschau des in der Liste der Zeichnungs-Plansätze ausgewählten Elements an.
Kontextmenü Zeichnungsblatt-Liste
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein Element in der Zeichnungsblatt-Liste klicken, wird ein Kontextmenü angezeigt. Sie können das Kontextmenü verwenden, um neue Zeichnungsblätter und neue Teilsätze zu erstellen und einen Zeichnungs-Plansatz zu veröffentlichen. Die angezeigten Optionen variieren je nach ausgewähltem Element.
Tabelle 3. Optionen für die Arbeit mit dem aktuellen Zeichnungs-Plansatz Option |
Beschreibung |
Zeichnung Alles erweitern |
Erweitert alle Teilsätze aus dem Zeichnungs-Plansatz. |
Alle einklappen |
Blendet alle Teilsätze aus dem Zeichnungs-Plansatz ein. |
Zeichnungs-Plansatz schließen |
Schließt den aktuellen Zeichnungs-Plansatz. |
Alle Zeichnungsblätter erneut speichern |
Speichert alle Blätter aus dem Zeichnungs-Plansatz und verbindet jede Zeichnungsdatei mit dem Zeichnungs-Plansatz. |
Tabelle 4. Optionen für die Arbeit mit Zeichnungs-Plansätzen und Teilsätzen Option |
Beschreibung |
Neues Zeichnungsblatt |
Zeigt das Dialogfenster Neues Zeichnungsblatt an, mit dem Sie ein Zeichnungsblatt im angegebenen Zeichnungs-Plansatz oder Teilsatz erstellen können. |
Neuer Teilsatz |
Zeigt das Dialogfenster Teilsatz-Eigenschaften an, mit dem Sie einen Teilsatz im spezifizierten Teilsatz erstellen können. |
Blatt importieren |
Zeigt das Dialogfenster Blatt als Zeichnungsblatt importieren an, in dem Sie Zeichnungen angeben können, aus denen Sie Blätter importieren können. |
Teilsatz umbenennen |
Zeigt das Dialogfenster Teilsatz-Eigenschaften an. |
Teilsatz entfernen |
Entfernt den ausgewählten Teilsatz aus dem Zeichnungs-Plansatz. |
Veröffentlichen |
Zeigt die verfügbaren Veröffentlichungsoptionen an. |
Pack and Go |
Erzeugt ein Versandpaket aus dem ganzen Zeichenblattsatz oder einer Teilmenge. |
Eigenschaften |
Zeigt die Eigenschaften des ausgewählten Zeichnungsblattes, Zeichnungs-Plansatzes oder Teilsatzes an. |
Zeichnungsblatt-Listentabelle einfügen |
Zeigt das Dialogfenster Zeichenblatt-Listentabelle an |
Tabelle 5. Optionen für die Arbeit mit Zeichnungsblättern Option |
Beschreibung |
Öffnen |
Öffnet eine Zeichnung mit dem ausgewählten Blatt als aktives Blatt. |
Schreibgeschützt öffnen |
Öffnet eine Zeichnung mit dem ausgewählten Zeichnungsblatt als aktives Blatt im Nur-Ansicht-Modus. |
Umbenennen und neu nummerieren |
Zeigt das Dialogfenster Umbenennen und neu nummerieren an. Sie können die Nummer und den Titel des Blattes anpassen. |
Zeichnungsblatt entfernen |
Entfernt das ausgewählte Zeichnungsblatt aus dem Zeichnungs-Plansatz. |
Pack and Go |
Erzeugt ein Paket aus dem angegebenen Zeichenblatt. |
Tabelle 6. Veröffentlichungsoptionen Option |
Beschreibung |
Als PDF veröffentlichen |
Veröffentlicht im Hintergrund den angegebenen Zeichnungsblattsatz in PDF-Dateien. |
Als DWF veröffentlichen |
Veröffentlicht im Hintergrund den angegebenen Zeichenblattsatz in DWF-Dateien. |
Als DWFx veröffentlichen |
Veröffentlicht im Hintergrund den angegebenen Zeichenblattsatz in DWFx-Dateien. |
Mit Drucker veröffentlichen |
Veröffentlicht im Hintergrund den angegebenen Zeichnungs-Plansatz auf Druckern. |
Veröffentlichen mit Seitenlayout-Überschreibung |
Veröffentlicht die angegebenen Blätter unter Verwendung der ausgewählten Seitenlayout-Überschreibung anstatt des in jeder Zeichnung angegebenen Seitenlayouts. |
Teilsatz und Zeichnungsblatt-Veröffentlichungseinstellungen |
Zeigt das Dialogfenster Zeichnungsblätter veröffentlichen an. |
In umgekehrter Reihenfolge veröffentlichen |
Veröffentlicht die Blätter aus dem Zeichnungs-Plansatz in umgekehrter Reihenfolge. |
Druckstempel hinzufügen |
Fügt beim Drucken von Zeichnungsblättern einen Druckstempel ein. |
Druckstempel Optionen |
Startet den Befehl Druckstempel. |
Druckkonfigurationen verwalten |
So öffnen Sie das Dialogfenster Druckkonfigurations-Manager: |
Zeichnungsblätter in Teilsatz veröffentlichen |
PDF-Veröffentlichungsoptionen |
Zeigt das Dialogfenster PDF-Veröffentlichungsoptionen an. |
Stapeldruck |
Zeigt das Dialogfenster Stapeldruck an. |
Registerkarte Blattansichten
Die Registerkarte Blattansichten des Plansatz-Managers zeigt eine Liste der im aktuellen Zeichnungs-Plansatz verwendeten Ansichten an. Sie können Ansichten in Darstellungsklassen organisieren. Sie können die Liste der Ansichten nach Darstellungsklassen oder nach dem Zeichnungsblatt, auf dem sie platziert sind, anzeigen.
Kontextmenü der Blattliste
Tabelle 7. Optionen für die Arbeit mit Zeichnungs-Plansätzen Option |
Beschreibung |
Neue Darstellungsklasse |
Zeigt das Dialogfenster Darstellungsklasse an. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn die Blattansichten entsprechend ihrer Ansichtsklasse angezeigt werden (Option Ansicht nach Klasse). |
Eigenschaften |
Zeigt das Dialogfenster Zeichnungs-Plansatz-Eigenschaften an. |
Tabelle 8. Optionen für die Arbeit mit Klassen Option |
Beschreibung |
Umbenennen |
Benennt die ausgewählte Blatt-Darstellungsklasse um. |
Klasse entfernen |
Entfernt die ausgewählte Blatt-Darstellungsklasse. |
Eigenschaften |
Zeigt das Dialogfenster Darstellungsklasse an. |
Tabelle 9. Optionen für die Arbeit mit Blattansichten |
Anzeige |
Zoomt auf die angegebene Ansicht auf dem Blatt, auf dem es erstellt wurde. Öffnet die das Blatt enthaltende Zeichnungsdatei, wenn die Zeichnungsdatei nicht bereits geöffnet ist. |
Zeigt das Dialogfeld Ansicht umbenennen und neu nummerieren an, in dem Sie die ausgewählte Blattansicht neu nummerieren und ihren Titel ändern können. |
Callout-Block platzieren |
Spezifiziert einen Callout-Block und platziert diesen auf einem Blatt. |
Ansichts-Label-Block platzieren |
Spezifiziert einen Ansichts-Label-Block und platziert diesen auf einem Blatt. |
Registerkarte Modellansichten
Die Registerkarte Modellansichten des Plansatz-Managers zeigt eine Baumstruktur der Ordnerpositionen an, die für das aktuelle Zeichnungsblatt zur Verfügung stehen. Wenn Sie einen Knoten einer Ordnerposition erweitern, werden alle Ordner und Zeichnungen an diesem Speicherort angezeigt. Durch Erweitern eines Zeichnungs-Knotens werden die Modellansichten aus dieser Zeichnung angezeigt.
Sie können Inhalte zu Ihren Zeichnungen hinzufügen, indem Sie Zeichnungen von der Registerkarte
Modellansichten auf Ihr Blatt ziehen.
- Sie können Inhalte zu Ihren Zeichnungen hinzufügen, indem Sie Zeichnungen von der Registerkarte Modellansichten auf Ihr Blatt ziehen.
- Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein Element in der Liste Modellansichten klicken, wird ein Kontextmenü angezeigt.
- Wenn Sie eine Zeichnung von der Registerkarte Modellansichten auf Ihr Blatt ziehen, wird die Zeichnung als extern referenzierte Zeichnung an das Blatt angehängt.
So hängen Sie eine Zeichnung als externe Referenz an: - Öffnen Sie in der Palette Plansatz-Manager einen Zeichnungs-Plansatz.
- Öffnen Sie auf der Registerkarte Zeichnungsblatt-Liste ein Zeichnungsblatt, dem Sie Inhalte hinzufügen möchten.
Klicken Sie auf die Registerkarte Modellansichten.
- Navigieren Sie auf der Registerkarte Modellansichten zu der Zeichnungsdatei, die Sie als externe Referenz anhängen möchten.
- Wählen Sie eine Zeichnung oder eine Modellansicht innerhalb der Zeichnung aus und ziehen Sie diese auf das Blatt.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste und geben Sie einen geeigneten Maßstab aus der Liste an.
- Spezifizieren Sie im Grafikbereich den Einfügepunkt.
Kontextmenü der Modellansichtsliste
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein Element in der Registerkarte Modellansichten klicken, wird ein Kontextmenü mit Optionen zum Hinzufügen und Entfernen von Ordnerpositionen zum aktuellen Zeichnungs-Plansatz angezeigt. Die verfügbaren Optionen variieren in Abhängigkeit von dem Eintrag, den Sie in der Strukturansicht ausgewählt haben.
Tabelle 10. Optionen für die Arbeit mit Ordnerpositionen |
Erweitern |
Erweitert die ausgewählten Ordnerpositionen und zeigt die Zeichnungen an. |
Neuen Speicherort hinzufügen |
Ermöglicht es Ihnen, dem aktuellen Zeichnungs-Plansatz eine Ordnerposition hinzuzufügen. |
Speicherort entfernen |
Entfernt die ausgewählte Ordnerposition aus dem Zeichnungs-Plansatz. |
Tabelle 11. Optionen für die Arbeit mit Zeichnungen aus Ordnerpositionen |
Öffnen |
Öffnet die angegebene Zeichnungsdatei. |
Öffnet die angegebene Zeichnungsdatei im schreibgeschützten Modus. |
Auf Blatt platzieren |
Ermöglicht es Ihnen, eine Ansicht auf dem aktuellen Blatt zu platzieren. |
Modellbereichsansichten ansehen |
Zeigt die Liste der Modellansichten an. |
Tabelle 12. Optionen für die Arbeit mit Modellansichten |
Öffnen |
Auf dem Blatt platzieren |
