Eigenschaften Kontrollkästchen
Im Fensterbereich Eigenschaften Kontrollkästchen konfigurieren Sie Kontrollkästchen, die Sie einer Datenkarte hinzufügen.
Anzeigen dieses Fensterbereichs:
Klicken Sie im Card Editor auf Kontrollkästchen (Steuerelemente-Symbolleiste). Klicken Sie anschließend in die Karte, um das Kontrollkästchen zu platzieren.
Überschrift
Geben Sie die Benennung für das Kontrollkästchen ein. In der Regel ist die Benennung identisch mit dem Variablennamen.
Wert
Variablenname Wählen Sie die Datenkartenvariable aus, die den Wert des Kontrollkästchens aufnehmen soll.
Ein aktiviertes Kontrollkästchen speichert den Wert "1", ein deaktiviertes Kontrollkästchen den Wert "0".
Variablen Klicken Sie auf diese Option, um das Dialogfeld Variablen bearbeiten zu öffnen. Hier können Sie eine neue Variable erstellen oder die Eigenschaften einer vorhandenen Variablen prüfen.
Tooltip
Hier können Sie Tooltip-Informationen für das Steuerelement angeben.
Titel Geben Sie eine Überschrift für den Tooltip an.
Körper Geben Sie den Text des Tooltips an.
Flags
Schreibgeschützt Versieht das Kontrollkästchen mit einem Schreibschutz, sodass der Wert vom Benutzer nicht geändert werden kann.
Im Explorer anzeigen Die Variable und der gespeicherte Wert des Kontrollkästchens (0 oder 1) werden auf dem Client auf der Registerkarte Vorschau angezeigt.
Dieses Flag ist bei Kontrollkästchen in der Regel deaktiviert.
In Webkarte anzeigen Zeigt das Kontrollkästchen auf der Datenkarte im Web2-Client an.
Aktualisiert alle Konfigurationen Alle Datenkarten-Konfigurationsregisterkarten werden mit dem in das Kontrollkästchen eingegebenen Wert aktualisiert.
Kontrolllogik Gibt an, ob auf die Steuerung eine Kontrolllogik angewendet wurde.
Kontrolllogik Zeigt das Dialogfeld Kontrolllogik an.
Standardwert
Wählen Sie eine Option aus, um automatisch einen Standardwert in das Kontrollkästchen eintragen zu lassen, wenn neue Dateien oder Elemente erstellt werden. Siehe Zuweisen von Standardwerten.
Kein Standardwert
Aktiviert Das Kontrollkästchen wird standardmäßig aktiviert.
Sie können mehrere Kontrollkästchen standardmäßig aktivieren.
Nicht aktiviert Das Kontrollkästchen wird standardmäßig deaktiviert.
Variable für Ordnerdatenkarte Das Kontrollkästchen übernimmt die Einstellung (aktiviert oder deaktiviert) von der ausgewählten Variablen für Ordnerdatenkarten.
Wenn Sie beispielsweise ein Kontrollkästchen auf der Ordnerdatenkarte mit einer Variablen verknüpfen und diese Variable dann als Standardwert auswählen, übernehmen dem Ordner neu hinzugefügte Dateien die Einstellung aus der Ordnerdatenkarte.
Datei-Datenkartenvariable (nur SOLIDWORKS PDM Professional) (Nur bei Elementkarten.) Wählen Sie eine Datei-Datenkartenvariable, deren Wert als Standardwert verwendet werden soll.
Gehen wir beispielsweise einmal davon aus, dass Sie ein Kontrollkästchen auf der Dateidatenkarte mit einer Variablen verknüpfen und diese Variable dann als Standardwert auswählen. In diesem Fall übernehmen neue Elemente, die aus mit dieser Datenkarte verknüpften Dateien erstellt werden, diesen Kontrollkästchenwert.
Bei der Erstellung von Elementen für Konfigurationen kommen Werte von der referenzierten Konfiguration oder, wenn diese leer ist, von den benutzerdefinierten Eigenschaften (@ Registerkarte). Wenn also Elementkartenwerte Konfigurationswerten genau entsprechen sollen, stellen Sie sicher, dass alle abgebildeten Konfigurationsvariablen Werte haben, indem Sie diese Eigenschaften entsprechend definieren. Verwenden Sie alternativ keine benutzerdefinierten Eigenschaften.
Wenn Sie Elemente für CAD-Dateien (nicht spezifische Konfigurationen) erstellen, kommen die Werte von den benutzerdefinierten Eigenschaften.
Standardwert überschreibt Überschreibt den vorhandenen Variablenwert mit dem Standardwert, wenn Benutzer Dateien oder Elemente kopieren oder hinzufügen.
Konfigurationen
Alle Konfigurationen
Wendet die Standardwerte auf alle Konfigurationen an.
@ Konfiguration
Wendet die Standardwerte nur auf @ Konfigurationen an.
Konfigurationen ausschließen
Wendet den Standardwert auf alle Konfigurationen mit Ausnahme der in der Liste angegebenen an.
Der Ausschluss findet statt, wenn Dateien zum Tresor hinzugefügt werden oder wenn durch die Aufnahme einer neuen Konfiguration Standardwerte generiert werden.
Geben Sie pro Zeile eine Konfigurationsbezeichnung ein.
Sie können das Sternchen * als Platzhalter verwenden. Zum Beispiel werden mit *magnet* alle Konfigurationen ausgeschlossen, deren Bezeichnung „magnet“ enthält.
Konfigurationen werden nicht ausgeschlossen, wenn die Benutzer manuell Werte erzeugen.
