Dialogfeld "Workflow Eigenschaften"
Im Dialogfenster Workflow Eigenschaften geben Sie den Namen und die Beschreibung des Workflows ein und definieren, welche Dateien in den Workflow aufgenommen werden.
Bearbeiten eines bestehenden Workflows: Erweitern Sie den Knoten Workflows, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Workflow, und wählen Sie Eigenschaften aus dem Kontextmenü.
Erstellen eines neuen Workflows: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten Workflows, und wählen Sie Neuer Workflow aus dem Kontextmenü.
Name
Name des Workflows, wie er in der Verwaltungsstruktur und im SOLIDWORKS PDM Datei-Explorer angezeigt wird.
Beschreibung
Beschreibender Text, der den Zweck des Workflows angibt.
Be&dingungen
Erstellen Sie beliebig viele Bedingungen, mit denen definiert wird, welche Dateien in den Workflow aufgenommen werden.
Be&dingungen
Op
Liste der Bedingungen und ODER-Container.
Typ
Wählen Sie einen Bedingungstyp aus:
Dateipfad
Ordnet Dateien nach Dateiname, Erweiterung oder Pfad zu (entsprechend der Angabe unter Argument).
Artikel werden nach Artikelkennung, Erweiterung (.<item>) oder Pfad (einschließlich des Artikelstammverzeichnisses <items>) zugeordnet. Z.B. sowohl <Artikel>\% und %.<Artikel> stimmen mit allen Artikeln überein.
Version
Ordnet Dateien und Artikel nach Revisionsnummer zu (entsprechend der Angabe unter Argument).
Variable
Ordnet Dateien und Artikel nach dem Wert der Datenkartenvariablen zu (siehe Datenkartenvariablen). Geben Sie unter Variablenname, Konfiguration und Argument entsprechende Werte ein.
Objekttyp
Ordnet Dateien nach Objekttyp (Stückliste, Datei oder Artikel) zu (entsprechend der Angabe unter Argument).
Kategorie
Ordnet Dateien und Artikel nach Kategorie zu (entsprechend der Angabe unter Argument).
Variablenname
(Nur verfügbar, wenn der Typ auf Variable eingestellt ist.) Wählen Sie eine Datenkartenvariable aus.
Konfiguration
(Nur verfügbar, wenn der Typ auf Variable eingestellt ist.) Wenn auf einer bestimmten Konfigurationsregisterkarte einer Dateidatenkarte (Konfiguration/Modell/Layout) nach dem Variablenwert gesucht werden soll, geben Sie den Konfigurationsnamen ein. Lassen Sie diesen Parameter leer, um nach allen Konfigurationen zu suchen.
Argument
Geben Sie den Wert ein, mit dem bestimmt wird, welche Dateien die Bedingung erfüllen, oder wählen Sie den Wert aus. Der Wert hängt von der Auswahl unter Typ ab:
Kategorie
Wählen Sie eine Kategorie aus.
Dateipfad
Geben Sie einen Dateinamen oder Pfad ein. Verwenden Sie bei Bedarf das Prozentzeichen (%) und den Unterstrich (_) als Platzhalter. Beziehen Sie bei Artikeln das Artikelstammverzeichnis <items> ein.
Alle Pfade werden in Bezug auf das Stammverzeichnis des Tresors angegeben. Geben Sie daher keine Laufwerksbuchstaben an.
Objekttyp
Wählen Sie Stückliste für SOLIDWORKS Stücklistendateien, Datei für alle anderen Dateitypen und Artikel für Artikel aus.
Revision Geben Sie eine Revisionsnummer ein, die auf Übereinstimmung überprüft wird. Verwenden Sie bei Bedarf das Prozentzeichen (%) und den Unterstrich (_) als Platzhalter. Zum Beispiel entspricht Rev A.%„Rev A.1“, „Rev A.2“ usw.
Variable
Geben Sie den Variablenwert ein, der auf Übereinstimmung überprüft wird. Verwenden Sie bei Bedarf Bedingungsoperatoren (siehe Prozent (%) und Unterstrich (_)). Zum Beispiel bedeutet <5, dass der Variablenwert kleiner als 5 sein muss.
Ausführliche Informationen zum Festlegen von Bedingungsoperatoren finden Sie unter Bedingungsoperatoren für Workflows.
Argumenttyp
Zeit den Argumentdatentyp an. Dieses Feld ist schreibgeschützt.
Wurde beispielsweise Dateipfad als Typ ausgewählt, ist Text der Argumenttyp. Wurde Variable als Typ und Stücklistenmenge als Variablenname festgelegt, ist Dezimal der Argumenttyp.
Oder
Klicken Sie auf dieses Symbol, um einen ODER-Container zu erstellen. Standardmäßig müssen alle Bedingungen erfüllt (wahr) sein (UND). In ODER-Containern können Bedingungen gruppiert werden, bei denen nur eine Bedingung erfüllt (wahr) sein muss.
Neu
Klicken Sie auf dieses Symbol, um eine neue Bedingung zu erstellen. Diese Bedingung kann anschließend bei Bedarf in einen ODER-Container gezogen werden.
Löschen
Klicken Sie auf dieses Symbol, um die ausgewählte Bedingung oder einen ODER-Container zu löschen.
