Enthält
Die Registerkarte Enthält zeigt die Artikel und Dateien, auf die der ausgewählte Artikel Bezug nimmt, an.
Die Liste wird von der Tresordatenbank erstellt und spiegelt keine lokalen Änderungen wieder, die noch nicht wieder eingecheckt sind.
Symbolleiste
Version Die Datei- oder Elementversion, für die Referenzen angezeigt werden.
Die Vorgabe ist die neueste Version.
Klappen Sie das Steuerelement auf, um eine andere Dateiversion auszuwählen.
gibt eine Revision an.
gibt die Originalversion an.
Konfiguration (Nur Dateien.)
Die Konfiguration, für die Referenzen angezeigt werden.
Die Vorgabe ist die aktive Konfiguration.
Klappen Sie das Steuerelement auf, um die Konfiguration auszuwählen, für die Referenzen aufgelistet werden sollen.
Wenn Sie Konfigurationen nicht anzeigen auswählen, werden alle Dateien angezeigt, die durch eine Konfiguration referenziert werden.
Levels Zeigt Dateireferenzen für die gesamte Dateihierarchie (Alle Ebenen anzeigen) oder nur für die oberste Ebene der Dateihierarchie (Nur oberste Ebene) an.
Die Einstellung richtet sich standardmäßig nach der zuletzt verwendeten Einstellung.
Sie können die Hierarchie auch über die Steuerelemente und in der Spalte Dateiname auf- und zusammenklappen.
Nächste Warnung/vorherige Warnung Wird nur angezeigt, wenn Warnungen in der Spalte Warnungen vorhanden sind.
In der Dateiliste wird der Fokus auf die nächste Datei mit einer Warnung oder auf die vorherige Datei mit einer Warnung verschoben.
Das Klicken auf ein Warnsymbol klappt die Hierarchie auf, wenn sie zusammengeklappt ist und sich die Warnung auf einer referenzierten Datei befindet.
Öffnen Öffnet die ausgewählte Datei in der Anwendung, in der sie erstellt wurde.
Dieses Symbol repräsentiert SOLIDWORKS.
Eigenschaften Öffnet das Dialogfeld Eigenschaften der ausgewählten Datei oder des ausgewählten Elements.
Gehe zu... Öffnet ein neues SOLIDWORKS PDM Datei-Explorer-Fenster oder ein Element-Explorer-Fenster mit der Datei bzw. dem Element, die bzw. das Sie auf der Registerkarte Enthält als die ausgewählte Datei im obersten Fensterbereich des neuen Fensters auswählen.
Exportieren Alle exportieren exportiert die Liste aller Dateien als kommagetrennte .txt-Datei.
Sichtbare exportieren exportiert die Liste der sichtbaren Dateien als durch Komma getrennte TXT-Datei.
Als CSV-Datei öffnen Alle öffnen öffnet eine Liste der Dateien in Microsoft Excel.
Sichtbar öffnen öffnet eine Liste der Dateien in Microsoft Excel.
Dateien ein- oder ausblenden (Nur Elemente)
Aktiviert bzw. deaktiviert die Anzeige der Datei-Links.
Benutzerdefinierte Referenzen bearbeiten (Nur Dateien )
Zeigt das Dialogfeld Benutzerdefinierte Referenzen bearbeiten an.
Eigenschaften
Um die Spalten zu ändern, die angezeigt werden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Spaltenüberschrift und wählen Sie Spalten aus, um sie anzuzeigen, oder deaktivieren Sie Spalten, um sie auszublenden. Sie können bis zu 10 Spalten auf der Basis von SOLIDWORKS PDM Variablen hinzufügen, indem Sie auf Mehr klicken und Variablen aus dem Dialogfeld Spalten auswählen wählen.
Sie können die Standard- und benutzerdefinierten Spalten in Tabellen in aufsteigender, absteigender oder standardmäßiger Reihenfolge sortieren, indem Sie auf die entsprechende Spaltenüberschrift klicken. Das Sortieren von Spalten ist bei großen Datensätzen hilfreich. Wenn Sie eine Spalte in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortieren, wird die Spalte in Grün hervorgehoben und eine Pfeilspitze eingeblendet. Wenn Sie eine Spalte in einer Tabelle sortieren, entfernt SOLIDWORKS PDM die Hierarchie der Dateistruktur. Durch das Sortieren werden Strukturlinien anzeigen und Referenzauswahlsteuerungen anzeigen deaktiviert.
Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift, um die Position einer Spalte zu ändern.
Dateiname Artikelkennung oder Dateiname.
Warnungen Zeigt Die Datei wurde nicht neu aufgebaut an, wenn die Datei in SOLIDWORKS neu aufgebaut werden muss. Klicken Sie auf die Meldung, um eine Liste der Referenzen einzublenden, die neu aufgebaut werden müssen. Anderenfalls ist diese Spalte leer.
Um Dateien mit Warnungen oder Fehlern schnell aufzufinden, verwenden Sie die Symbolleistenschaltflächen Nächste Warnung und Vorherige Warnung oder die Taste Strg und die Pfeiltasten nach oben oder nach unten auf dem numerischen Tastenfeld.
Konfigurationsname Konfiguration der CAD-Datei oder ein Bindestrich (-) für Artikel oder Dateien ohne Konfigurationen.
Anzahl Stücklistenmenge.
Version Die Version der ausgewählten Datei oder des Artikels und die Versionen der Artikel und Dateien, mit denen ein Link besteht.
Ausgecheckt von Anwender, der den Artikel oder die Datei ausgecheckt hat oder leer, wenn nicht ausgecheckt.
Wenn Sie den Mauszeiger über einen Benutzernamen führen, werden in einem Popup-Fenster Benutzerinformationen wie der Anmeldestatus und die ausgecheckten Dateien angezeigt. Außerdem wird ein Link bereitgestellt, damit Sie eine E-Mail an den Benutzer senden können.
Ausgecheckt in Computer und lokaler Ordner, in dem der Artikel oder die Datei ausgecheckt sind oder leer, wenn nicht ausgecheckt.
Gefunden in Tresorordner, der den Artikel oder die Datei enthält.
Status Workflow Status des Artikels oder der Datei wie z. B. In Bearbeitung oder Warten auf Genehmigung.
Kontextmenü
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Datei oder ein Element, um auf diese Optionen zuzugreifen:
Öffnen (Nur Dateien.)
Öffnet die ausgewählte Datei in der entsprechenden Anwendung.
Gehe zu... Ändert den Fokus im Dialogfeld auf die ausgewählte Datei ohne Öffnen eines neuen SOLIDWORKS PDM Datei-Explorer-Fensters.
Die installierte Version von Microsoft Excel wird nicht unterstützt. (Nur Elemente)
Öffnet ein Element-Explorer-Fenster mit dem Fokus auf dem ausgewählten Element.
Struktur kopieren (Nur Dateien.)
Startet die Funktion Struktur kopieren, mit der Sie ausgewählte Dateien einschließlich aller Referenzen kopieren können, um eine zweite referenzierte Kopie zu erstellen, die vom Original unabhängig ist.
Spalten Listet Spaltenüberschriften auf, damit Sie Spalten anzeigen oder ausblenden können.
Momentan angezeigte Spalten werden durch ein Häkchen gekennzeichnet.
Klicken Sie auf Mehr, um das Dialogfeld Spalten auswählen zu öffnen. Dort können Sie bis zu 10 zusätzliche Spalten durch Auswählen von SOLIDWORKS PDM Variablen als Basis für die Spaltenüberschriften hinzufügen.
Alle auswählen Wählt alle Dateien in der Liste aus.
Dateien auswählen Öffnet das Dialogfeld zum Auswählen von Dateien, in dem Sie Platzhalter verwenden können, um Dateien auszuwählen.
Strukturlinien anzeigen Wechselt die Ansicht der Linien, die die Baumstruktur ein- und ausschalten
Größe der Miniaturansicht ändern Ändert die Größe von Miniaturansichten in Klein, Mittel oder Groß. Standardmäßig ist Mittel ausgewählt.
Wenn Sie die Größe für eine Tabelle auswählen, hat SOLIDWORKS PDM dieselbe Größe für entsprechende Tabellen und auf Registerkarten konfiguriert. Die Miniaturvorschau für nicht mit SOLIDWORKS zusammenhängende Dateien ist möglicherweise nicht klar, wenn Sie die Option Mittel oder Groß auswählen.
