PropertyManager Abziehbildabbildung
Auf der Registerkarte "Abbildung" im PropertyManager "Abziehbilder" werden die Position, Größe und Ausrichtung des Abziehbildes gesteuert. Die Registerkarte enthält außerdem Rendering-Funktionen.
Anzeigen des PropertyManagers:
Weisen Sie ein Abziehbild einem Modell zu. Klicken Sie im PropertyManager „Abziehbilder“ auf die Registerkarte Abbildung.
Ausgewählte Geometrie
Nur bei Baugruppen:
Änderungen auf Baugruppenkomponentenebene anwenden. Änderungen werden nur auf Komponenten im Baugruppendokument angewendet.
Schaltfläche part.png Änderungen auf Teildokumentebene anwenden. Änderungen werden im Teildokument angewendet.
Wählen Sie die Geometrie aus, auf der das Abziehbild platziert werden soll.
Schaltfläche select_face_planar.png Flächen auswählen
PM_Decals_Mapping_Select_Surfaces.gif Oberflächen auswählen
Schaltfläche solid_bodies.png Körper auswählen
Features auswählen
Abbildung
Abbildungstyp Wählen Sie einen Typ aus der Liste aus. Einige Optionen unter Abbildung und Größe/Ausrichtung hängen von dem ausgewählten Typ ab.
Kugeln und Zylinder werden automatisch erkannt.
Etikett
Auch als UV-Abbildung bezeichnet. Ermöglicht die Abbildung von Abziehbildern auf Modellflächen, einschließlich mehrerer zusammenhängender nicht planarer Oberflächen, ohne Dehnen oder Schrumpfen. Dieser Vorgang gleicht der Anbringung eines Klebeetiketts auf einem reellen Teil.
Projektion
Bildet alle Punkte auf einer angegebenen Ebene ab und projiziert das Abziehbild dann auf das Referenzelement.
Kugelförmig
Bildet alle Punkte auf einer Kugel ab.
Zylindrisch
Bildet alle Punkte auf einem Zylinder ab.
Größe/Ausrichtung
Die folgenden Optionen unter "Größe/Ausrichtung" sind für alle Abbildungstypen verfügbar.
Wählen Sie eine oder zwei der folgenden Optionen aus:
  Fixiertes Seitenverhältnis
  Breite auf Auswahl anpassen
  Höhe auf Auswahl anpassen
  Sie können sowohl die Breite als auch die Höhe festlegen, wenn alle oben genannten Optionen deaktiviert sind. Wenn eine der oben genannten Optionen aktiviert ist, können Sie eine Größe definieren.
Breite Legen Sie die Breite des Abziehbildes fest.
Höhe Legen Sie die Höhe des Abziehbildes fest.
  Seitenverhältnis (schreibgeschützt) Zeigt das aktuelle Seitenverhältnis an.
Rotation Geben Sie einen Wert ein, verschieben Sie den Schieberegler oder ziehen Sie die Maus, wenn im Grafikbereich angezeigt wird, um den Rotationswinkel des Abziehbildes anzugeben.
  Horizontal spiegeln Spiegelt das Abziehbild horizontal.
  Vertikal spiegeln Spiegelt das Abziehbild vertikal.
  Auf Bild zurücksetzen Setzt das Seitenverhältnis auf das ursprüngliche Seitenverhältnis des Abziehbildes zurück.
