![](ewc1484163275091.image) |
Bogen-/Kreisabmessungen
Legt den Abstand fest, der bei Auswahl von Bögen oder Kreise angezeigt werden soll:
Einheiten/Präzision
Gibt benutzerdefinierte Maßeinheiten und Genauigkeit an. |
XYZ-Abmessungen anzeigen
Zeigt die Abmessungen dX, dY und dZ zwischen den ausgewählten Elementen im Grafikbereich an. Deaktivieren Sie diese Option, um nur den Mindestabstand zwischen den ausgewählten Elementen anzuzeigen. |
Punkt-zu-Punkt
Aktiviert den Punkt-zu-Punkt-Modus, mit dem die Entfernung zwischen zwei beliebigen Punkten auf dem Modell gemessen wird. |
XYZ relativ zu
Wählen Sie ein Koordinatensystem aus:
Teilursprung
Koordinatensystem referenzierte Kopie
Benutzerdefiniertes Koordinatensystem.
Diese Option ist nur verfügbar, wenn das aktuelle Dokument über mehr als ein Koordinatensystem verfügt. |
Projiziert auf
Zeigt den Abstand zwischen den ausgewählten Elementen wie auf eines der folgenden Elemente projiziert an:
Keine.
Projektion und Normal werden nicht berechnet.
Bildschirm
Fläche/Ebene auswählen
Die Software berechnet des projizierten Abstand (auf der ausgewählten Ebene) und den normalen Abstand (normal auf die ausgewählte Ebene). Projektion und Normal werden im Dialogfeld Messen angezeigt.
Diese Option wird auch verwendet, um die projizierte Oberfläche von Körpern, Flächen und Komponenten zu messen.
Messhistorie
Öffnet das Dialogfeld Messhistorie, in dem Sie sämtliche Messungen anzeigen können, die während der aktuellen SOLIDWORKS Sitzung vorgenommen wurden. |
Sensor erstellen
Öffnet den PropertyManager Sensor, in dem Sie festlegen können, dass Sie von der Software darüber informiert werden, wenn der Messwert geändert wird. |
![](hwb1490026234864.image) |
Fixiert das Dialogfeld Messen im Grafikbereich.
Drücken Sie die Esc-Taste, um das Dialogfeld zu schließen, wenn die Fixierung aufgehoben wurde.
![](mqw1450446855364.image) |
Schaltet die Sichtbarkeit der Messwertanzeige ein oder aus. |
Eingabefeld |
Listet bis zu sechs Auswahlmöglichkeiten auf. |
![](rew1621278440053.image) |
Einstellung schnelles Kopieren |
Kopiert Werte in das Eingabefeld. Im Dialogfeld Einstellung schnelles Kopieren können Sie die folgenden Optionen festlegen:
Schnelles Kopieren EIN
Aktiviert die Funktion Einstellung schnelles Kopieren im Dialogfeld Messen.
Nur Zahl auswählen
Hebt den numerischen Wert im Text einer Messung hervor, wenn Sie im Dialogfeld Messen den Mauszeiger darüber bewegen.
Zahl und Einheiten auswählen
Hebt den numerischen Wert und die Einheiten im Text einer Messung hervor, wenn Sie im Dialogfeld Messen den Mauszeiger darüber bewegen.
![](juw1493368592057.image) |
Schriftgröße erhöhen |
Vergrößert die Schriftgröße im Dialogfeld. |
![](yon1493368342974.image) |
Schriftgröße verkleinern |
Verkleinert die Schriftgröße im Dialogfeld. |
