Allgemeine Import-Optionen
Einstellen der allgemeinen Import-Optionen:
  1. Klicken Sie auf Datei > Öffnen.
  2. Optional: 3DEXPERIENCE Benutzer: Wenn das Dialogfeld Unter 3DEXPERIENCE öffnen angezeigt wird, klicken Sie auf Dieser PC.
  3. Setzen Sie im Dialogfeld die Option Dateityp auf eine der folgenden Einstellungen und klicken Sie auf Optionen.
    • IGES (*.igs,*.iges)
    • STEP AP203/214 (*.step, *.stp)
    • ACIS (*.sat)
    • VDAFS (*.vda)
    • SLDXML (*.sldxml)
  4. Wählen Sie aus den nachfolgend beschriebenen Optionen aus und klicken Sie dann auf OK, um zum Dialogfeld Öffnen zurückzukehren.
    Option Bezeichnung
    Oberflächen-/Volumenkörperelemente
    Versuche Volumenkörper zu erstellen
    BREP-Abbildung. Es wird versucht, das Modell zu importieren, indem unter Verwendung von BREP-Daten (Boundary Representation, Begrenzungsdarstellung) die Topologien direkt zugeordnet werden. Im Allgemeinen ist dieser Modus schneller als das Zusammenfügen - vor allem bei komplexen Modellen. Wenn Sie die Option Versuch zur Erstellung von Volumenkörper(n) auswählen, aber die Option BREP-Abbildung nicht aktivieren, versucht die SOLIDWORKS Anwendung, die Oberflächen zu Volumenkörpern zusammenzufügen.
    Oberfläche(n) zusammenfügen
    Die Elemente werden als Oberflächen importiert, und es wird versucht, die Oberflächen zusammenzufügen.
    Nicht zusammenfügen
    Die Elemente werden als Oberflächen importiert, und es wird verhindert, dass die Oberflächen zusammengefügt werden.
    Elemente zusammenführen (für Inventor Part, SAT, STEP, IGES oder SLDXML)
    Um Trennlinien (überflüssige Geometrie) beizubehalten und einen Volumenkörper zu formen, wenn Oberfläche zusammenfügen oder Nicht zusammenfügen ausgewählt wurde.
    Elemente von Kurven/freien Punkten
    Als Skizze(n) importieren
    Die Daten werden als 2D- und 3D-Skizzendaten importiert. Empfohlen beim Import von freien Kurven. Freie Punkte und 2D-Skizzen werden als 2D-Skizzen importiert. 2D- und 3D-Kurven werden als 3D-Skizzen importiert.
    Als 3D-Kurven importieren
    Daten werden als 3D-Kurvendaten importiert. 2D- und 3D-Kurven werden als Kurven importiert. Freie Punkte und 2D-Skizzen werden als 2D-Skizzen importiert.
    Mehrkörper als Teile importieren (Nur IGES, STEP, UG und ACIS). Ein Mehrkörper-Teil wird als separates Baugruppendokument in einer Baugruppe importiert. Wenn diese Option deaktiviert ist, wird das Mehrkörper-Teil als ein Teildokument mit mehreren Körpern importiert.
    Alle Elemente prüfen und Fehler korrigieren Es wird auf Fehler geprüft und gefundene Fehler werden repariert. Die Importleistung ist geringer, da die Software die Modellelemente überprüft und (wenn möglich) repariert.
    Import-Diagnose automatisch ausführen (Korrektur) Wenn eine Datei importiert wird, wird automatisch die Import-Diagnose ausgeführt. Wenn die Option deaktiviert ist, wird bei jedem Import die Frage, ob die Import-Diagnose ausgeführt werden soll, eingeblendet.
    Kurventoleranz anpassen Die Toleranz wird beim Import von Modellen mit sehr kleinen Elementen angepasst (kleinste Werte im Bereich von 1.0e-6 bis 1.0e-7 Meter). Wenn diese Option deaktiviert ist, verwendet SOLIDWORKS interne Toleranzeinstellungen, die jedoch zu hoch sind, um diese kleinen Modelle korrekt zu importieren und anzuzeigen. Geben Sie eine Toleranz in das Feld ein.
    Einheit Setzen Sie die Maßeinheiten für die importierte Datei fest.
    In Datei festgelegte Einheit
    Verwenden Sie die Einheiten der importierten Datei.
    In Dokumentvorlage festgelegte Einheit
    Verwenden Sie die Einheiten, die in den SOLIDWORKS Vorlagendateien unter Extras, Optionen, Systemoptionen, Standardvorlagen festgelegt sind.
    IGES
    IGES-Levels anzeigen
    Wenn Kurven oder verschiedene Levels (Layer) in der IGES-Datei vorhanden sind, wird das Dialogfeld „IGES – Import von Oberflächen, Kurven und Levels“ eingeblendet.
    STEP
    Konfigurationsdaten abbilden
    STEP-Dateikonfigurationsdaten sowie geometrische Daten werden importiert. Deakivieren Sie diese Option, um nur geometrische Daten zu importieren.
  5. Wählen Sie die zu öffnende Datei aus und klicken Sie auf Öffnen, um die Datei als ein SOLIDWORKS Dokument zu importieren.
