Dokumenteigenschaften - Blech
Hier können Sie Blechoptionen angeben. Für alle Dokumenttypen verfügbar. Die Optionen variieren, abhängig davon, ob Sie ein Teil, eine Baugruppe oder eine Zeichnung bearbeiten
Öffnen des Dialogfelds:
Wenn ein Teil, eine Baugruppe oder eine Zeichnung geöffnet ist, klicken Sie auf Extras > Optionen > Dokumenteigenschaften > Blech.
Um Biegelinien in Abwicklungen anzuzeigen, gehen Sie folgendermaßen vor:
  • Klicken Sie auf Ansicht > Ausblenden/Einblenden > Skizzen.
  • im FeatureManager Abwicklung und Abwicklung (n) erweitern. mit der rechten Maustaste auf Biegung-Linien klicken und Anzeigen auswählen.
Optionen für Teile und Baugruppen
Biegungen vereinfachen
Begradigt gekrümmte Kanten in der Abwicklung. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, bleiben komplexe Kanten in der Abwicklung erhalten.
Biegungen vereinfachen aktiviert
Biegungen vereinfachen deaktiviert
Eckenbehandlung Wendet glatte Kanten in der Abwicklung an.
Mehrere Abwicklungen erstellen, wenn ein Feature mehrere Blechkörper erstellt Wenn Sie ein Feature zur Erstellung zusätzlicher Körper in einem Blechteil verwenden, erhält jeder neue Körper ein Blech- und Abwicklungs-Feature.
Diese Option gilt für Teile, die in Versionen vor SOLIDWORKS 2013 erstellt wurden. Andernfalls hat jeder Körper in einem Mehrkörper-Blechteil seine eigene Abwicklung.
Formwerkzeugstanzungen im abgewickelten Zustand anzeigen Zeigt das Formwerkzeug und dessen Platzierungsskizze in der Abwicklung an.
Formwerkzeugprofile im abgewickelten Zustand anzeigen Zeigt die Platzierungsskizze des Formwerkzeugs an.
Formwerkzeug-Mittelpunkte im abgewickelten Zustand anzeigen Zeigt das Mittelkreuz des Formwerkzeugs an, an dem sich das Formwerkzeug in der Abwicklung befindet.
Knotenblechprofile im abgewickelten Zustand anzeigen Zeigt Knotenblech-Profile, wenn Sie ein Blechteil entfalten.
Knotenblechmittelpunkte im abgewickelten Zustand anzeigen Zeigt Knotenblech-Mittelkreuze, wenn Sie ein Blechteil entfalten.
Optionen für Zeichnungen
Abwicklungsfarben Sie können in Abwicklungen die Farben für Elemente auswählen. Sie können Farben auswählen für:
  • Biegelinien - Nach oben
  • Biegelinien - Nach unten
  • Formwerkzeug-Feature
  • Biegelinien - Blechkantenränder
  • Modellkanten
  • Skizzenfarbe der Abwicklung
  • Rahmen
Blechbiegungsbezugshinweise anzeigen Zeigt Blechbiegungsbezugshinweise in der Zeichnung an. Wählen Sie unter Stil die Position der Blechbiegungsbezugshinweise aus. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf eine Abwicklungsansicht klicken und auf Eigenschaften klicken oder Blechbiegungsbezugshinweise anzeigen aktivieren bzw. deaktivieren.
Wenn Sie über oder unter den Biegelinien auswählen, können Sie auch Bezugshinweislinien einzeln oder gleichzeitig hinzufügen, während Sie sich im Zeichendokument befinden.
Art der Hinweislinie
  • Wählen Sie: eine Art der Hinweislinie aus.
  • Wählen Sie: eine Dicke der Hinweislinie oder Benutzerdefinierte Größe aus und geben Sie eine Dicke ein.
Text
  • Schriftart. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Schriftart zu ändern.
  • Textausrichtung. Wählen Sie:
    • Mittelpunkt
    • Links
    • Rechts
Position der Hinweislinie Wählen Sie eine Standardposition aus:
  • Am nächsten
  • Links
  • Rechts
Hinweislinienanzeige
  • Gerade
  • Geknickt. Fügt eine horizontale Biegung in die Hinweislinie ein, die mit auf den Text ausgerichtet ist. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
    • Hinweislinienlänge des Dokuments verwenden. Leitet die Länge der Hinweislinie von den Einstellungen auf der Seite Beschriftungen ab.
    • Länge der Hinweislinie. Ermöglicht die Eingabe der Länge des nicht geknickten Teils der Hinweislinie.
  • Unterstrichen
  • Automatische Ausrichtung der Hinweislinie. Ermöglicht es, dass die Hinweislinie an einer Seite des Texts eingerastet wird.
Layer
Wählen Sie einen Layer aus.
Sie müssen zunächst Layers für die Zeichnung erstellen, bevor Sie sie für Dokumenteigenschaften auswählen können.
Rahmen
  • Stil. Wählen Sie Keiner aus, um den Text ohne Rand anzuzeigen, oder wählen Sie eine Randart aus.
  • Größe. Wählen Sie eine Größe in der Liste aus (eine bestimmte Anzahl von Zeichen), Passung (passt sich automatisch an den Text an) oder Benutzergröße (wobei Sie die Größe definieren können).
Format Ermöglicht Ihnen das Ändern des Formats oder der Sprache für Biegungsbezugshinweise mit flachem Muster in Zeichnungen.
Wenn Sie beispielsweise eine Abwicklungsansicht auf Englisch erstellen, werden die Hinweise zu den Biegungslinien auf Englisch angezeigt. Um das Format oder die Sprache der Biegungslinienhinweise zu ändern, legen Sie Format auf Austauschen und dann unter Extras > Optionen > Systemoptionen > Dateipositionen die Option Ordner anzeigen für auf Blechbiegelinie-Bezugshinweisdatei und den Dateispeicherort auf das gewünschte Format oder die gewünschte Sprache fest.
Um für abgewickelte Biegungsbezugshinweise dasselbe Format oder dieselbe Sprache beizubehalten, setzen Sie den Wert für Format auf Beibehalten.
Fixierte Fläche anzeigen Zeigt die fixierte Fläche an, die im Abwicklungs-Feature des Blechteils definiert ist.
Um die fixierte Fläche anzuzeigen, muss die Abwicklungs-Ansicht eine Biegetabelle enthalten.
Faserrichtung anzeigen Zeigt die Faserrichtung an, die im Abwicklungs-Feature des Blechteils definiert ist.
Um die Faserrichtung anzuzeigen, muss die Abwicklungs-Ansicht eine Biegetabelle enthalten.
Neue Blechkörper
Sie können das Standardverhalten definieren, das steuert, ob Blechkörper die im Ordner Blech im FeatureManager definierten Parameter befolgen.
Anhand der folgenden Optionen können Sie das Standardverhalten neu erstellter Blechkörper steuern – ob Blechdefinitionen den Einstellungen im Ordner Blech folgen oder nicht:
  • Standardparameter außer Kraft setzen
  • Biegezugabeparameter überschreiben
  • Freischnittsparameter überschreiben
  • Blechparameter aus Material verwenden. Wenn Sie einem Blechteil ein benutzerdefiniertes Material zuweisen, können Sie die Blechparameter mit dem Material verknüpfen. Mit dieser Option werden Blechparameter verwendet, die dem ausgewählten Material zugeordnet sind. Bei Auswahl dieser Option werden die dem Material zugeordneten Parameter auf alle Elemente im FeatureManager im Ordner Blech angewendet.
Wenn diese Optionen ausgewählt sind, überschreiben sie die Parameter im Ordner Blech . In den einzelnen PropertyManagern für Blechkörper sind die entsprechenden Kontrollkästchen Standardparameter überschreiben aktiviert. Wenn alle Optionen deaktiviert sind, werden die Blechparameter aller einzelnen Körper durch die Einstellungen im Ordner Blech gesteuert.
