Rapid-Prototype (3D-Druck)
Sie erhalten Zugriff auf ein Rapid-Prototyping-Gerät, wenn das Gerät die SOLIDWORKS 3D-Druckertreiberspezifikation unterstützt und der Treiber auf Ihrem System installiert ist.
So greifen Sie auf ein Rapid-Prototyping-Gerät zu:
Klicken Sie auf Datei > Print3D, wählen Sie eine der unten beschriebenen Optionen aus, und klicken Sie dann auf OK.
Welche Parameter eingestellt werden müssen, hängt von der Implementierung des Druckertreibers ab.
Registerkarte 3D-Drucker
Steuert die Druckerauswahl für Rapid-Prototype und den Ausgabetyp, die vom Druckerhersteller definiert sind und vom Druckertreiber verwendet werden. Wenn Sie einen Drucker auswählen, wird sein Logo rechts angezeigt.
Name Der Drucker wird festgelegt.
Ausgabe Definiert die Art der Ausgabe.
Sofern vom Drucker unterstützt, werden die folgenden schreibgeschützten Felder angezeigt:
  • Status
  • Typ
  • Ort
  • Kommentar
  • Umschlag erstellen (Definiert das maximale Rahmenvolumen, das das Gerät unterstützt)
Registerkarte Aufbauausrichtung
Bestimmt die Modellausrichtung für den Rapid-Prototype-Druck. Die verfügbaren Optionen hängen vom Druckertreiber ab.
Standardausrichtung des Druckers verwenden Wenn diese Option ausgewählt ist, sind die anderen Optionen nicht verfügbar. Wenn sie deaktiviert ist, wählen Sie eine der übrigen Optionen.
Minimiere Aufbauzeit
Beste Oberflächenqualität
In erweiterten Einstellungen definiert
Orthogonale Ausrichtung voreinstellen Blättern Sie durch die Ausrichtungen, und definieren Sie Z-Rotation.
Optionen
Definieren Sie, je nach der Druckertreiber-Implementierung, Parameter wie Anzahl der Exemplare, Maßstab, Material und Druckqualität, und sehen Sie sich die Aufbaustatistik an.
Wenn die Option Erweiterte Einstellungen verfügbar ist, werden zusätzliche anbieterspezifische Optionen geboten.
