Verknüpfung zu Eigenschaft
Sie können den Wert einer Dokumenteigenschaft, einer benutzerdefinierten oder konfigurationsspezifischen Eigenschaft mit dem Text eines Bezugshinweises verknüpfen. Sie können eine Eigenschaft auch mit Zeilen einer Tabelle oder einer Stückliste verknüpfen. Wenn sich der Wert der Eigenschaft ändert, ändert sich der verknüpfte Text automatisch.
Verknüpfen von Text mit einer Eigenschaft:
  1. Klicken Sie auf Verknüpfung zu Eigenschaft im PropertyManager „Bezugshinweis“.
  2. Wählen Sie die Stelle aus, von der aus verknüpft werden soll:
    Option Bezeichnung
    Aktuelles Dokument Eine Eigenschaft, die sich auf das Zeichnungsdokument selbst bezieht.
    Modell hier gefunden
      Aktuelle Zeichenansicht. (Nur Zeichnungen) Eine bestimmte Ansicht eines Teils oder einer Baugruppe im Zeichenblatt, an das der Bezugshinweis angefügt ist.
      In Blatteigenschaften angegebene Zeichenansicht. (Nur Zeichnungen) Ein Teil oder eine Baugruppe in einer Ansicht. Wählen Sie im Dialogfeld „Blatteigenschaften“ unter „Verwende benutzerdefinierte Eigenschaftswerte von Modell in“ eine Ansicht aus.
      Ausgewählte Komponente oder andere Zeichnungsansicht. (Nur Zeichnungen) Jede beliebige Komponenten- und Zeichnungsansicht aus dem Zeichenblatt oder jede beliebige Komponenten- und Zeichnungsansicht aus dem FeatureManager.
    Sie können Anderes auswählen verwenden, um Komponenten aus anderen Zeichnungsansichten auszuwählen.
      Komponente, an der die Beschriftung angefügt ist. (Baugruppendokumente und Teil- und Baugruppen-Zeichnungsdokumente) Eine von vielen Komponenten in einer Baugruppenansicht. Wählen Sie Komponente, an die die Beschriftung angefügt ist, um auf die Eigenschaften der Zuschnittsliste zuzugreifen.
    Auswahl zeigt die Quelle an.
  3. Wählen Sie unter Eigenschaftsname eine Eigenschaft aus der Liste der verfügbaren Eigenschaften aus, die von der in Schritt 2 getroffenen Auswahl abhängt und davon abhängt, wo der Bezugshinweis erstellt wurde. Wenn die Komponente einen Zuschnittslisten-Körper besitzt, werden die Eigenschaften der Zuschnittsliste am Anfang der Liste Eigenschaftsname angezeigt.
    Option Bezeichnung
    Teil oder Baugruppendokument Die Liste enthält die Eigenschaften des Modelldokuments, einschließlich aller benutzerdefinierten Eigenschaften.
    Zeichenblatt oder Blattformat Die Liste enthält die Eigenschaften des Zeichendokuments, einschließlich aller benutzerdefinierten Eigenschaften.
    Zeichenansicht Die Liste enthält die Eigenschaften des Modelldokuments, das in der Ansicht angezeigt wird. (Wenn beim Einfügen des Bezugshinweises eine Ansicht ausgewählt ist oder wenn der Bezugshinweis an das Modell in einer Ansicht angefügt wird, gehört der Bezugshinweis zu der Ansicht.)
    Alle Dokumente haben systemdefinierte Eigenschaften. Zeichnungen haben systemdefinierte Eigenschaften, die Sie zum Anpassen eines Blattformats verwenden können. Weitere Information über Dokumenteigenschaften in Bezugshinweisen finden Sie unter „Verknüpfen von Bezugshinweisen mit Dokumenteigenschaften“.
    Evaluierter Wert zeigt den Wert der benutzerdefinierten Eigenschaft, der in der Zeichnung angezeigt wird.
    Verwenden Sie Datumsformat, um den Stil für das Datum festzulegen: Lang, Kurz und Zeit anzeigen.
  4. Um eine neue benutzerdefinierte Eigenschaft hinzuzufügen oder eine vorhandene zu bearbeiten, klicken Sie auf Datei > Eigenschaften und bearbeiten Sie die Eigenschaften auf den Registerkarten Konfigurationseigenschaften und Eigenschafteninfo im Dialogfeld Eigenschaften.
  5. Optional: Wählen Sie eine systemdefinierte oder benutzerdefinierte Eigenschaft in der Liste aus und klicken Sie auf Hinzufügen.
    SOLIDWORKS fügt die Eigenschaft zum Bezugshinweis hinzu und das Dialogfeld bleibt geöffnet, bis Sie auf OK klicken oder den Bezugshinweis schließen. Sie können weiteren Text hinzufügen oder eine andere Eigenschaft aus der Liste auswählen.
Der verknüpfte Text ist der Wert, der der verknüpften Eigenschaft zugeordnet ist.
Präfixe für benutzerdefinierte Eigenschaften, die in Bezugshinweisen verknüpft sind, werden wie folgt verwendet:
Präfix Nehmen Bezug auf:
$PRP: Aktuelles Dokument
$PRPSHEET: Modell in der Ansicht, die in den Blatteigenschaften festgelegt wurde.
Wenn das Modell, das in den Blatteigenschaften für benutzerdefinierte Eigenschaften festgelegt wurde, Standard ist, wird bei Bezugshinweisen von Zeichenansichten das Modell in der Zeichenansicht, zu der der Bezugshinweis gehört, verwendet.
Bei Blatt- und Blattformat-Bezugshinweisen wird die erste Ansicht im FeatureManager verwendet.
Wenn eine Ansicht ausgewählt ist, wird das Modell für diese Ansicht in allen Fällen verwendet.
$PRPVIEW: Modell in der Zeichenansicht, zu der der Bezugshinweis gehört.
$PRPMODEL: Komponente, an die die Beschriftung angefügt ist
Die Verknüpfungen zu den Bemaßungen werden vom aktiven Dokument genommen.
Wenn Sie Ansicht > Verknüpfungsvariablen Beschriftung ausgewählt haben und im Blattformat einen Bezugshinweis hinzufügen oder diesen bearbeiten, wird eine Variable für den Namen der Eigenschaft angezeigt (in der Form $PRP:"Name der Eigenschaft" oder $PRPSHEET). Wenn Sie zur Blattbearbeitung zurückkehren, wird der Wert der Eigenschaft, falls gefunden, angezeigt. Wenn der Wert der Eigenschaft nicht gefunden werden kann, wird im Blatt die Variable für den Namen der Eigenschaft angezeigt.
Wenn das entsprechende Dokument für die benutzerdefinierten Eigenschaften gemäß den obigen Bezeichnungen gefunden wird, gelten die folgenden Regeln:
  • Im Blattbearbeitungsmodus sind alle Blattformat-Bezugshinweise leer. Bei allen Blatt- und Zeichenansichts-Bezugshinweisen werden die Eigenschaftennamen angezeigt.
  • Im Blattbearbeitungsmodus werden bei allen Blattformats-Bezugshinweisen die Eigenschaftennamen angezeigt.
Wenn ein Bezugshinweis in einer Zeichnung mit einer benutzerdefinierten Eigenschaft oder einer Bemaßung verknüpft ist und diese Eigenschaft oder Bemaßung gelöscht wird, wird im Bezugshinweis die Meldung „FEHLER!<Variable>“ angezeigt. Der parametrische Text wird zurückgehalten, und Sie können auf den Bezugshinweis doppelklicken, um den Text anzuzeigen. Sobald die Eigenschaft oder Bemaßung zur Verfügung steht, wird der Bezugshinweis mit dem korrekten Wert aktualisiert. Andere Elemente im Bezugshinweis sind davon nicht betroffen.
Sie können wählen, ob der Verknüpfungsfehler angezeigt werden soll. Aktivieren oder deaktivieren Sie dazu die Option Ansicht > Fehler bei Beschriftungsverknüpfung.
