PropertyManager Gehrung-Lasche Erstellung eines Gehrung-Lasche-Features: Erstellen Sie eine Skizze, die die Voraussetzungen für Gehrung-Laschen erfüllt. Als Alternative dazu können Sie ein Gehrung-Lasche-Feature auswählen, bevor Sie eine Skizze erstellen (aber nachdem Sie eine Ebene ausgewählt haben). Wenn Sie das Gehrung-Lasche-Feature auswählen, wird eine Skizze auf der Ebene geöffnet. Klicken Sie bei ausgewählter Skizze auf Gehrung-Lasche (Blech-Symbolleiste), oder wählen Sie Einfügen > Blech > Gehrung-Lasche aus. Im PropertyManager Gehrung-Lasche werden die Kanten für Entlang Kanten mit einer Vorschau der Gehrung-Lasche im Grafikbereich angezeigt. Um alle Kanten auszuwählen, die tangential zu der ausgewählten Kante stehen, klicken Sie auf die Option Fortsetzen , die am Mittelpunkt der ausgewählten Kante angezeigt wird. Nehmen Sie unter Gehrungsparameter folgende Einstellungen vor:Um einen anderen Wert als den Standard-Biegeradius zu verwenden, deaktivieren Sie Standardradius verwenden, und legen Sie einen Wert für Biegeradius fest. Setzen Sie Laschenposition auf Material innerhalb , Material außerhalb oder Nach außen biegen . Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Biegepositionen“. Wählen Sie Angrenzende Biegungen trimmen aus, um überschüssiges Material bei Nachbarbiegungen zu entfernen. Überschüssiges Material entsteht, wenn eine der Biegungen einer Gehrung-Lasche eine bestehende Biegung berührt. Der Schnitt, mit dem die angrenzenden Biegungen getrimmt werden, wird automatisch eingestellt und kann nicht manuell geändert werden. In diesem Beispiel wird ein Kante-Lasche-Feature verwendet: In der Vorschau wird ein Kante-Lasche-Feature gezeigt. Der Biegebereich der blauen Vorschau berührt die Biegung des L-förmigen Basis-Blechs. Das Ergebnis, wenn Angrenzende Biegungen trimmen deaktiviert ist. Das Ergebnis, wenn Angrenzende Biegungen trimmen ausgewählt ist. Legen Sie den Abstand fest, wenn ein anderer Abstand als der Standardabstand verwendet werden soll. Falls nötig, legen Sie den Offset-Abstand für eine partielle Gehrung-Lasche wie folgt fest:Legen Sie unter Beginn/Ende Offset einen Wert für Beginn Offset-Abstand und Ende Offset-Abstand fest. (Wenn die Gehrung-Lasche über die gesamte Modellkante verlaufen soll, setzen Sie Beginn und Ende des Offsets auf Null.) Wählen Sie Art des Freischnitts aus, und wählen Sie ein Art des Freischnitts unter folgenden Optionen aus: Rechteck, Riss oder Langloch. Wenn Sie Rechteck oder Langloch ausgewählt haben, führen Sie einen der folgenden Schritte aus: Wählen Sie Freischnitt-Verhältnis verwenden, und legen Sie einen Wert für Verhältnis fest. Deaktivieren Sie Freischnitt-Verhältnis verwenden, und legen Sie Werte für Freischnitt-Breite und Freischnitt-Tiefe fest. Um statt des Standardwerts für die Biegezugabe einen anderen Wert festzulegen, aktivieren Sie Biegezugabe, und legen Sie Typ und Wert der Biegezugabe fest. Klicken Sie auf .Die Gehrung-Lasche wird dem Blechteil hinzugefügt. Übergeordnetes ThemaGehrung-Laschen Erstellen von Skizzen für Gehrung-Lasche-Features Beispiele für Gehrung-Laschen an 45°-Winkeln Biegepositionen Biegezugabe- und Biegeverkürzungsoptionen
