3D-Skizzierfunktionen
Zwangsbedingungen bei der 3D-Skizzierung
Beim Skizzieren in 3D können Sie die Hauptrichtungen (X, Y oder Z) fangen und Zwangsbedingungen Entlang X, Entlang Y bzw. Entlang Z anwenden. Diese Zwangsbedingungen beziehen sich auf das globale Koordinatensystem.
Beim Skizzieren auf einer Ebene können Sie die horizontale oder vertikale Richtung in der Ebene fangen und Zwangsbedingungen auf die Horizontale und die Vertikale anwenden. Diese Zwangsbedingungen beziehen sich auf eine Ebene, planare Fläche etc.
Ebenen
In einer 3D-Skizze können Sie Ebenen hinzufügen. Zu den 3D-Ebenenattributen zählen:
  • Definieren. Ebenen können vollständig definiert, unterdefiniert und überdefiniert sein.
  • Beziehungen. Sie haben folgende Möglichkeiten:
    • Beziehungen zu Ebenen hinzufügen oder von ihnen entfernen.
    • Verwenden Sie Beziehungen, um weitere Geometrie oder die Ebene zu platzieren.
  • Verschieben. Sie können Ebenen ziehen und auf diese Weise verschieben. Sie können die Größe von Ebenen verändern, indem Sie an den Eckpunkten ziehen, oder Ebenen mit Hilfe der mittleren Griffe drehen.
  • Aktivieren. Doppelklicken Sie auf eine Ebene, um sie zu aktivieren.
Wenn Sie „Schnelle Skizze“ mit einem geöffneten Skizzenwerkzeug verwenden, erzeugt die Software eine Ebene auf einer beliebigen ausgewählten planaren Fläche.
Anzeigen
Im PropertyManager Eigenschaften können Sie Bemaßungen, Beziehungen oder Ebenen ausblenden.
Beim Skizzieren im 2D-Modus auf einer 3D-Ebene sind die Elemente, die sich nicht auf der aktiven Skizzierebene befinden, abgeblendet.
Beziehungen und Bemaßungen, die sich nicht auf die Ebene oder Elemente auf dieser Ebene beziehen, werden ausgeblendet.
Skizziermodustriade
Verwenden Sie die Skizziermodustriade, um das Ziehen von Elementen einzuschränken.
