Baugruppen-Features
In einer Baugruppe können Sie Features erstellen, die Komponententeile beeinflussen.
Sie bestimmen, welche Teile das Feature beeinflussen soll, indem Sie den Bereich festlegen. Sie können angeben, ob das Feature nur in der Baugruppendatei vorhanden ist oder in der Teildatei fortgesetzt wird. Sie können ein Muster an Baugruppen-Features in der gleichen Weise erstellen wie ein Muster an Features in einem Teil.
Verwenden Sie in der Fertigung ein Baugruppen-Feature, wenn das Feature hinzugefügt wird, nachdem die Komponenten zusammengebaut wurden, und sich das Feature auf mehrere Komponenten bezieht. Verwenden Sie beispielsweise Baugruppen-Features wie Schnitt- > Linear austragen, wenn Sie Vorgänge zum Entfernen von Material nach der Montage darstellen müssen.
Wenn Sie ein Feature zu einer einzelnen Komponente in einer Baugruppe hinzufügen, ist es besser, das Feature im Teil als in der Baugruppe zu erstellen. Wählen Sie dazu eine der folgenden Methoden aus:
  • Teil im Kontext bearbeiten
  • Erstellen Sie das Feature in der Baugruppe und setzen Sie es dann auf das Teil fort, indem Sie im PropertyManager Feature in Teile übernehmen auswählen.
Es ist ratsam (aber nicht unbedingt erforderlich), die Positionen der Baugruppenkomponenten voll zu definieren oder ihre Positionen zu fixieren, bevor Baugruppen-Features hinzugefügt werden. Dadurch werden unerwartete Ergebnisse vermieden, wenn Sie die Komponenten später verschieben.
Baugruppen-Features können nicht auf Toolbox-Teile übertragen werden.
Baugruppen-Features und Top-down-Konstruktion
Baugruppen-Feature gehören nicht zur Top-down-Konstruktion. Die Geometrie der Teile (wie sie in den Teiledateien und Zeichnungen vorhanden sind) wird nicht durch die Geometrie in der Baugruppe (unter Verwendung einer Layoutskizze oder anderer Teile) definiert. Es werden keine externen Referenzen erstellt.
Bohrungen werden beispielsweise in Baugruppenkomponenten, wie Lager, Zahnräder und Komponenten mit Bolzenbohrungen, vor dem Zusammenbau eingefügt. Erstellen Sie in diesen Fällen die Bohrungen in den Teildokumenten. Wenn Sie dann die Position dieser Bohrungen anhand der Baugruppengeometrie definieren wollen, indem Sie z. B. eine Layout-Skizze oder die Geometrie eines anderen Teils nutzen, nutzen Sie die Vorteile der Top-down-Konstruktion.
